7.2 Batarya Sorunu
atasoft
9 Kas 2009
Merhaba;
Elimde 7.2 V ile çalışlan bir ölçüm cihazı var. arazide kullanmaktayım. Bu cihazın kendi bataryası bozuldu ve bizde kendimizce bir batarya yaptık 6 tane 2600mAh 1.2v Duracell pil kullandık bu sekilde idare oluyor ama uzun ömürlü değil. 6v lık bir akü kullandık voltajı 7.2 de dengelemek için araya 1 tanede bu pilden attık 7.2 yi tamamladık ama bu sekilde cihaz sadece pilden alıyor enerjiyi aküyü kullanmıyor. Sizden istediğim arkadaşlar 12v aküyü bir devre ile yada baska bir yöntem ile 7.2v cevirmek. bu konuda yardımcı olurmusun. şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.
Merhaba;
1 tane pili akuye seri bagladiginizda yapmis oldugunuz uretecin akim degeri sadece pilin verebilecegi akim degerine esit olur. Uretecten alacaginiz akim degerini arttirmak icin pilleri paralel hale getirip akuye seri baglamanizi tavsiye edebilirim!
Profesyonel cihazlarada idare edecek yollar aramak yerine orjinal parçalar kullanmak iyi olur diye düşünüyorum Netice de size para kazandıran bir cihaz.
orjinal pilin yeri başkadır ustam fiyatı uygunsa pili alınız derim yoksa ona lm317 li bir güç kaynağı yapılarak gerilim düşürülebilir ama akım 1 amper civarı oluyor.
ituran20
