7 Seg. 4026 Display Sayıcı Devresi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aytug_12
aytug_12
8 Ara 2006
Herkese Merhaba. Kolay gelsin. Bu devrenin aynısını yaptım. Sabahtan akşama kadar pressin ne kadar baskı yaptığını saymak için kullanacağım. Fakat makinaya bağlamadan atölyede 9999 a kadar saydırdım ve bir süre bekledim sorun yoktu. Makina üstüne takıldığında 5 e 10 a 88 e veya herhangi bir rakama kadar sayıyor ve kafasına göre reset atıyor. Değerler sıfırlanıyor. Bazen de herhangi bir rakamda kalıyor ertesi gün makina çalışana kadar resetlemeden aynı değer yanıyor. Bunun için ne yapmalıyım? Devrede mi yanlışlık yapıyorum yoksa bir eksik kullanılan malz. vs birşey mi var ?
    28.4 KB · Görüntüleme: 23
1.Önce @mehmet.bey in yazdıklarını yapın.
2. Fotoğraf gönderin: Sayma butonu ne kadar mesafede?, kartın üzerinde mi?, kablo ile mi bağlı.
10K dirençleri 470R ile 1K arasında bir değer ile değiştirin. 100n kondansatöden bir tane daha paralel ilave edin. Besleme kondansatörünü en az 470uF yapınız.
Buradaki pull down dirençlerinin değerlerinin büyük olması yüzünden mı hata yapıyor sayıcı üstadım?
İşletmeye başvurun.
Besleme kaynağını değiştirmek çözüm olmaz mı? Sayıcı 5V ile çalışmıyor mu?
Labaratuvar ortamında, evde problemsiz çalışır. Ancak parazit seviyesi çok yüksek olan yerlerde; buton ve/veya reset pinlerinin kabloları anten vazifesi görür.
Bu nedenle direnç değerlerini düşürerek ilgili pini olması gereken seviyede tutmaya yarar. Böylece etraftaki parazit sinyaller şaseye ya da besleme seviyesine çekilerek öldürülür.
Ayrıca buton arklarını daha aza indirmek için butona bağlı olan kondansatörlerin 220nF - 1uF civarında olmaları uygundur.
Ek:
Beslemede; bu düşük direnç kullanımı nedeniyle geçici dalgalanmalar oluşabilir.
Entegreye yakın 100nF + 220nF + 47uF ve beslemede yine 100nF + 220nF ile en az 470uF(tercihen; 2x470uF) olması uygun olacaktır.
Eğer besleme/buton kabloları uzun ise; pi filtrede eklenmesi uygun olacaktır.
Bu tip tadilatlar yaptığımda, test etmek için; epeyce eski/kullanılmış kontaktörü devre yanında çektitip bıraktırırım.
Üzerindeydi ben denemek amaçlı Displayı makinanın karşı tarafında ki tavanın üstüne montajladım. Reset ve Sayıcı butonu press üstünde montajlı şekildi. Yaklaşık olarak 15m kablo var.
Yani şu anda butonlar karttan 15 metre uzakta mı duruyor?
Eğer böyle ise çaresi mümkün.
Güç kaynağı nerede?
Fotoğraf gönderemiyorsanız basitçe çizin.
hilalyuce
