servermaster
- 25 Kas 2009
- 34
- 1
Arkadaşlar aşağıdaki kod çalışıyor ancak oldukca zaman alan ve acemice daha basit ve kolay nasıl yazılır teşekkürler.Bunları yazıyorum ki benim gibi yeni başlayan arkadaşlara yardımda olur sanırım teşekürler.
kısaca ne yapmak istedim 5 dakika displayde geriye sayacak nokta beş dakika her saniye yanacak sönecek display 5 ten geriye sayacak 5-4-3-2-1-0 daha sonra a0 a bağlı led yanacak ve sönecek daha sonra a1 ledi yanacak sönecek
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
// TODO: USER CODE!!
while (true)
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b5);
output_high(pin_b6);
output_high(pin_b2);
output_high(pin_b3);// 5yaz
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b4);
output_high(pin_b7);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_high(pin_b1);
output_high(pin_b2);// 4 yaz için yanıklar
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b3);// dört için sönükler
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_high(pin_b6);// üç için yanıklar
output_low(pin_b5);
output_low(pin_b4);// üç için sönükler
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);// üç bir dakika displayde
output_high(pin_b4);
output_high(pin_b3);// iki için yanıklar
output_low(pin_b2);
output_low(pin_b5);// iki için sönükler
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_high(pin_b2);// bir için yanıklar
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b6);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
output_low(pin_b5);// bir için sönükler
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);// bir bir dakika displayde
output_high(pin_b5);// sıfır için yanıklar
output_low(pin_b6);// sıfır için sönükler
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);// sıfır bir dakika displayde
output_high(pin_a0);// led yandı
delay_ms(1000);
output_low(pin_a0);// led söndü
delay_ms(10000);// iki ledin arasında bekle
output_high(pin_a1);// led yandı
delay_ms(1000);
output_low(pin_a1);// led söndü
delay_ms(1000);//
void main()
setup_vref(FALSE);
while (true)
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
output_low(pin_b1);
output_low(pin_b4);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b4);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_low(pin_b5);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
output_low(pin_b2);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(59000);
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b6);
output_low(pin_b3);
output_low(pin_b4);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(pin_b7);
delay_ms(500);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);//
