700kw elkt.motoru boşta ne güç harcar?
cllcşkn
6 Ocak 2009
slm arkadaşlar 700kw.motor (pic kontrollü) boşta ne kadar güç harcar? nasıl denerim?ilgilenen herkese teşekkürler.
hocam sen bu motoru nerden calıştırıyon yaa 700 kw :| yaklasık 1330 A CEKER :) hocam bırde bu motorun güç katsayısı kaç
motor kompresör çalıştırıyor ikinci el aldık ama nasıl deneyeceğimizi bulamadık ya 1000kva generatör yada büyük bir işletme lazım Merakım bu motor boştada 700kw mıdır?yani pic kontrol 0 olursa ne kadarlık bir kaynak lazım?cos&0.8 saygılar
bizde 850 kw lık D.C motor var.Fikret Tomar!ın d.c sürücü kartları ile sürüyoruz.Boşta 380 V D.C de yaklaşık 550 A.akım çekiyor.Yüklendiği zaman akım kontrollü olarak 1500 A kadar vuruyor.
delta sürücü ileilgili bir problem için servisi ilie görüşmüştüm bana motor yüksüz yaklaşık yüzde 40 akım çeker demişlerdi
motor gücünün yaklaşık 1,5 katı olarak düşünebilirsiniz...
700kw lık motoru yüksüz çalıştıracaksan (yani mil ucunda yük bağlı degilken)yıldız bağlıyıp öyle çalıştır.Tahminen 70 amp.civarında çeker (yıldız bağlı boşta iken)Ben büyük güçteki motorları boşta yüksüz yıldız çalıştırıp bu şekilde deniyorum.
mehmet-azaplar
