72 volt
27 Eki 2009
değerli arkadaşlar öncelikle selam aleyküm internette çok aramama rağmen malefes bir sonuca ulaşamadım siz değerli ustaların yardımcı olacağından eminim sorunum şöyle ki
elimde 72 volt 5kw bldc hub moturu var ve 6 adet 12 volt 20 amper jel akü var motor çalışıyor sıkıntı yok yanlız 20 amper bana yetersiz geliyor amperi arttırmak için akü kapasitelerini değiştirmem gerektiğini biliyorum fakat hem boyutları hemde ağırlıkları artıyor lityumiyon akülerde aşırı pahalı aklıma söyle bir şey geldi bir adet 12 volt 100 amper akü alsak bunu 72 volta yükseltip motoru çalıştıra bilirmiyiz dc dc veya dc ac çevirici kombinasyonlarını kullanarak daha az akü ile bu motorun daha fazla amper/saat çaşılmasını nasıl sağlarız veya sizin farklı önerileriniz varmı ilginiz için şimdiden teşekkürler
12 V x 100 A = 1200 Watt 1200W / 72 V = 16,67 Amper 1 adet 12 volt 100 amper akü ile zarardasınız.
12 V x 20 A x 6 akü = 1440 watt yani tek aküyle verdiğiniz akü örneği ile daha fazla calıştıramayız.
o güçlerdeki bir motor için 12 volttan 72 voltta artıran bir devrede de fazlasıyla kayıp olur.
yuksek voltajlı akü kullanabilirsiniz. (varmıdır öyle aküler bilmiyorum )
otomasyon1es
