72V Pil Voltajı İle 24VDC Role Çalıştırma
kurusaray
14 Tem 2008
Merhaba.
60V - 72V voltluk bir pil sistemim var . Bu siistemde 24V luk iki tane role çektirmem lazım. Bu voltaj
aralığında iki role için 24v elde etmenin basit bir yolu varmı. Role çalışma aralığı geniş olduğu için voltajın
aralıklı olması sorun olmaz diye düşünüyorum. Kafama takılan gerilim bölücü yapsam mantıklı olurmu.
Dirençler ısınırmı. Nasıl bir mantık kurmak lazım. İki role akımı 50mA .
Merhaba. Bu bağlantınız 60-72 volt ifadenizle eğer 12 voltluk kurşun-ast akülerin seri, ara köprülü bağlantısı şeklinde (5 -6 adet seri akülü batarya sistemi gibi) bağlantı şekli ise; bu DC voltajı ara akü bağlantı kademesinden alın. Yani 12-12 volt olarak seri bağlı 2 adet akünün ara bağlantısından 24 voltu alın, en basit yolu budur. Röleler 24 voltta kaç mA veya A'i çekiyor, sürekli mi devamlı m alınacak bu akım, bu sorum diğer akülerin şarj seviyesi dengesini olumsuz etkilememesi açısından önemlidir.
Bu arada dirençli gerilim bölücülerle kesinlikle olmaz, bunu düşünmeyin. DC-DC buck konverterlerle bu alış olabilir ama akü ara kademesi varsa ve çekilen akım akü amperajını ciddi boyutta etkilemezse 24 volt DC' yi akü ara kademesinden alın. Kolay gelsin.
Zamanında 80 volt DC ile Smps çalıştırdık ki hala da çalışıyor bazı makinalarda . Garanti veremem ama bir deneyin . O zaman nasıl oldu bu iş lan diye baya bir şaşırmıştık . Smps teknolojisini öğrenince kafam bastı .
Merhaba. Bu bağlantınız 60-72 volt ifadenizle eğer 12 voltluk kurşun-ast akülerin seri, ara köprülü bağlantısı şeklinde ( 5 adet seri akülü batarya sistemi gibi) bağlantı şekli ise; bu DC voltajı ara akü bağlantı kademesinden alın. Yani 12-12 volt olarak seri bağlı 2 adet akünün ara bağlantısından 24 voltu alın, en basit yolu budur. Röleler 24 voltta kaç mA veya A'i çekiyor, sürekli mi devamlı m alınacak bu akım, bu sorum diğer akülerin şarj seviyesi dengesini olumsuz etkilememesi açısından önemlidir.
Pil sistemi kapalı kutu. aradan voltaj alma imkanı yok.
Çıkışı 24v olan Smps'nin girişine 72VDC mi vereyim.
Evet çalışabilir, çünkü SMPS'lerin bazıları 100-265 volt DC arası değil 80-265 volt AC arası da başarıyla çalışıyor. Redresörle doğrultulduktan sonra SMPS katına voltaj uygulandığı için girişin AC/DC olması SMPS çıkışında alınan bu dönüşümü değiştiremez. Kolay gelsin.
Trimpotla ince voltaj ayarı PCB üzerinden DC çıkışı için yapılan DC-DC SMPS buck-boost konverterler var, satın alacağınız bu tipli ise ve bunlarda giriş voltajı 72 volt DC bandında kalıyorsa onu direk 72 volt DC olarak girişten uygulayıp çıkış DC akımını da ince uçlu tornavidayla 24 volt DC'ye ince ayarını yaparak getirirsiniz. Tüm yapılması gereken budur. Kolay gelsin.
tasarimcitonton
