7805 hakkında basit bir soru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan avehbi
avehbi
11 Şub 2012
Herkese merhabalar...
Bu işlerde yeniyim. 7805 hakkında çok merak ettiğim bir konu var. Araştırdım ama kafamdaki soru işaretlerini kaldıracak kadar anlayamadım.
Eğer yanlış bilmiyorsam bu devre elemanından sabit 5v alıyoruz. Peki bu devre elemanına sadece 12v ve üstü gerilim vediğimiz zaman mı 5 v alıyoruz? Yoksa 5v nın üzerindeki her değer için mi 5v alıyoruz? Bu mevzuyu çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.
bildiğim bir a firması 25 volt maksimum besleme voltajı b firması ise 30 volt için maksimum giriş voltajı için dizayn ediyor.
7805 entegresi için minimum giriş voltajı 8 volttur. daha altında verirseniz doğru çıkış voltajı alamazsınız. Genel olarak konuşursak 78xx serisi entegrelerde entegre besleme voltajı olarak minimum çıkış voltajından 3 volt üzerinde voltaj vermelisiniz. maksimum besleme voltajı için ise hangi firmanın ürünü ise o firmanın datasheetine bakmanızı öneririm. ama genelde 25-30 volt civarlarındadır.
Ayrıca şunuda söyleyeyim bu tip entegrelerde entegre voltajından ne kadar uzaklaşırsanız entegreden atılan ısı o kadar artacvağı için ısınma problemi yaşarsınız. ideal besleme bahsettiğim gibi entegre voltajının 3 volt yukarısıdır.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
Çok çok teşekkür ederim efendim.
yaxa
