Fnirsi DST-210 3’ü 1 Arada El Tipi Osiloskop + Multimetre + Sinyal Jeneratörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba bu cihazı almayı düşünüyorum 0.50khz sinyal jenaratörüde var radyo frekans ayarı için kullanılırmı. ?
FNIRSI DST-210 | 3’ü 1 Arada El Tipi Osiloskop + Multimetre + Sinyal Jeneratörü​
FNIRSI DST-210, elektronik bakım, mühendislik testleri ve eğitim uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, taşınabilir bir 3’ü 1 arada test cihazıdır. Bu kompakt cihaz; dijital osiloskop, True RMS multimetre ve fonksiyon jeneratörü özelliklerini tek bir gövdede birleştirerek sahada ve laboratuvarda yüksek verimlilik sunar.​
48MSa/s örnekleme hızı ve 10MHz bant genişliği ile yüksek hassasiyetli sinyal analizi sağlar. ±400V tepe voltaj koruması, otomatik ölçüm, veri tutma (HOLD), eğri kaydı, dalga dondurma ve çift tema desteğiyle donatılmış 2.8 inç renkli TFT ekran sayesinde kullanım kolaylığı sunar. 13 farklı dalga formu üretebilen sinyal jeneratörü ile test uygulamalarını destekler.​
True RMS multimetre fonksiyonu; AC/DC voltaj ve akım, direnç, kapasitans, frekans, sıcaklık, diyot testi ve süreklilik kontrolü gibi ölçümleri destekler. 3000mAh dahili batarya ile yaklaşık 15 saate kadar kesintisiz çalışabilir.​
Fnirsi DST210 Teknik Özellikler​
Model: FNIRSI DST 210​
Ekran: 2.8" TFT renkli ekran (ayarlanabilir arka ışık)​
Batarya: 3000mAh Li-ion, ≈15 saat çalışma süresi​
Güç Girişi: USB Type-C (5V / 1A)​
Boyut / Ağırlık: 177.4 × 87.5 × 34.5 mm / ≈300g​
Osiloskop Özellikleri​
Örnekleme Hızı: 48MSa/s​
Bant Genişliği: 10MHz​
Zaman Tabanı: 50ns – 20s​
Giriş Empedansı: 1MΩ​
Maksimum Giriş Gerilimi: 1:1 prob 80Vpp / 10:1 prob 800Vpp​
Tetikleme Türü: Yükselen / Düşen kenar​
Tetikleme Modu: Auto / Normal / Single​
Dalga Dondurma (HOLD): Var​
Otomatik Ölçümler: Max, Min, RMS, Vpp, Frekans, Periyot, Görev Döngüsü​
Multimetre Özellikleri​
DC / AC Voltaj: 1000V / 750V​
DC / AC Akım: 9.999A​
Direnç: 0 ~ 19.999MΩ​
Kapasitans: 9.999nF ~ 99.99mF​
Frekans: 9.999Hz ~ 9.999MHz​
Sıcaklık Ölçümü: -55°C ~ 1300°C​
Diyot Testi / Süreklilik: Var​
LIVE / Nötr Hattı Testi: Var (Tek prob ile)​
Sinyal Jeneratörü​
Frekans Aralığı: 0–50KHz​
Dalga Türleri: 13 farklı dalga formu​
Genlik Ayarı: 0.1V – 3.0V​
Duty Cycle Ayarı: 0% – 100%​
  • fnirsi-dst-210-dst-201-handheld-3-in-1-multimeter-oscilloscope-signal-generator-3-large-700x700.webp
    80.3 KB · Görüntüleme: 1
0 30 khz sw mw aralığı için uygun değilmi siz fm için mi kullanılmaz diyorsunuz ? yada başka bir sebepden dolayımı
UD frekans bölgesi 150kHz ten 350kHz e kadardır.
OD frekans aralığı 530kHz 1600kHz tir.
KD frekans ise 3MHz ten 16-45MHz lere kadardır.
IF arafrekans ise 455kHz tir.
50kHz e kadar sinyal verebilen bir SG IF frekansını (455kHz) nasıl verebilecek.
Henüz FM e gelemedik. FM için 10.7MHz IF frekansı ve band başı için 87MHz sinyal lazım :p
Haklısınız terimleri karıştırdım doğru( khz ) tam köteklik oldum
Ben ve benim gibi uzmanlar ne kadar kötekleseler de bir alet kadar öğretemezler.
https://karedalga.com/leader-lsg-17-sinyal-jeneratoru-
Bu alet tüm radyo bandları için ayar prosedürlerini sağlar ve en acemi birisine bile çok kısa sürede ayar tekniğini öğretir.
Üstelik bilimsel olarak temel IF frekansları işaretlenmiş, kullanıcıya kolaylık sağlanmıştır.
https://karedalga.com/yuklemeler/karedalga/912687-leader-lsg-17-sinyal-jeneratoru--qQNlxVSKnS.pdf
Ben bu aleti kullanmayı öğrendikten sonra çook ekmek yemiştim :p
rrblt
