7805'e düşen akımı azaltma
sellcukk
13 Ocak 2015
Ankara
Öncelikle İyi günler dilerim. Arkadaşımın ricası üzerine ssevgilisine bi hediye yapmaya karar verdim. 150 led den oluşan bir yazı yazdım bastım ve bir pic yardımıyla mosfetle (K893) sürdüm. devre hesaplarıma göre yaklaşık 5 amper kadar bir değerle çalışıyor. ve ledleri 3'erli seri bağlayıp 330ohm direnç taktım. devrenin girişine de 12volt 5 amper adaptör kullandım. Fakat sıkıntı şurdaki pic'in beslemesine 5 volt elde etmek için 7805 kullandım. 7805 ise 5 amper akımdan kaynaklı olarak fazla ısınıyor ve çıkışa enerji vermiyor(yandı). 7805 e bu devrede gelen akımı nasıl düşürebilirim?
Bir iki forum sitesinde 7805'in girişindeki kondansatör değerlerini değiştirilmesi gerektiğini söylemişler. 50000mf gibi değerlerden bahsedilmiş. sizin görüş, düşünce ve çözümleriniz nelerdir?
    295.6 KB · Görüntüleme: 28
7805 DEN ALMAK İSTEDİĞİN AKIM NE KADAR
Sizin ledlerin çektiği yaklaşık 5 A akım 7805 üzerinden mi geçiyor?
150 adet led kullandınız, üçerli seri bağladınız, 50 paralel kol elde ettiniz.
Her paralel koldan 10 mA akım geçse 500 mA eder,
her paralel koldan 20 mA akım geçse 1 A eder.
Siz 5 A değerini nasıl hesapladınız?
U V I FORMÜLLERİYLE
7805 DE SOGUTUCU BAGLIMI
12 voltu köprü diyotla doğrulttuktan sonra fltre kondansatörü kullanmamışsınız. Bu durum da regüle entegresinin ısınmasına neden olur. Çünkü dalgalı bir formda voltaj gelecektir. Önce uygun değerde 1000 mf yada 2200 mf bir kondansatör takın. 7805 den 500 ma çekecekseniz küçük bir soğutucuya bağlamanız yeterli olacaktır. Hiç soğutucu bağlamazsanız her halukarda ısınacaktır. 12 volttan 5 volta 7 volt 7805 üzerinde kalacak ve 500 ma için 3.5 watt atık ısınız var. Her halukarda soğutucu mecburdur.
Devrenin sadece pic kısmını besleyecek ise bu kadar akım çekmemeli.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Merhaba,
Siz anlatıyorsunuz ama soruyu soran arkadaş hiç bir soruya cevap yazmıyor. :D
Ayrıca küçük bir ayrıntıyı kaçırıyorsunuz:
Diyor ki; "devrenin girişine de 12volt 5 amper adaptör kullandım." yani gelen akım zaten DC, yani ben öyle anladım. Bu durumda köprü-filtre boşuna....
kemalarda34
