78m05 bilgisi
mucobaba22
5 Ağu 2010
arkadaşlar merhaba bende aeg nin cs dvd 700 modeli oto teybi var. 12 v verdiğim zaman karttan bir malzeme ısınıp teyp kendini kapatıyor. ısınan malzeme 78M05 regülatörü bu malzemeyi kendim değiştirsem normal durumda çaloşmasını sağlayabilirmiyim aceba. birde malzemeden sonraki devrel elemanlarına zarar görmüş olabilirmi ?:confused:
78m05 normalden fazla ısınıp thermal shotdown oluyor ve çıkışı kesiyor. cihaz bu yüzden kapanıyor. bunun yerine başka bir 78m05 takıp bir dene muhtemelen düzelmiyecek çünkü devrede aşırı akım çeken bir malzeme vardır.
MAIN_LOOP abimiz bu konuda haklı değiştirsenizde muhtemelen sorun düzelmeyecek, eger 5v. çıkıs alıyorsanız zaten 7805 sağlamdır. asıl sorun onun ısınmasına sebep olan şey. onu buldugunuzda işiniz çözülür. bu arada genelde bu tarz regulatorler bozulunca acık devre olur yani kendisinden sonraki kat genelde saglam kalır kolay gelsin
arkadaşlar ölçü aletinin buzzer kademesinde yaptığım denemede kartta 3 adet 78m05 var ısınan regülatörün çıkış bacağı ile şaseye dokundurğumda ölçü aleti ötüyor diğer aynı regülatörlere değdirğimde böyle bişey olmuyo
tamam işte bu 7805 in çıkışına bağlı olan bir malzeme kısa devre muhtemelen oradaki radial kondansatördür. bakarmısın 7805 çıkışna bağlı 100uf yada 220uf kondansatör varmı. çünkü cihazın önce çalııyor sonra kapanıyor bu demek oluyorki 0ohm luk bir kısa devre değil buda bana kondansatörü aklıma getirdi
ewet çıkışında L601 yazan küçük eleman var ötüyo o birde ondan sonra gelen E601 var üzernde 107c yazıyo o ötüyo
Meteykrbss
