7912 Regülatör
trojen
10 Ağu 2016
Sivas
Selamûn Aleykûm Abiler,
Ben ödev olarak güç kaynağı yaptım. +-12V +-5V ve GND çıkışlı olarak 4 adet regülatör kullandım. Herşey sorunsuz çalışıyor ama sadece -12V çıkışında gerilimi düşürüyor yani ölçdüğümde -12 yerine -10..(küsür)V gösteriyor. Hoca kabul etmedi dedi en az 11.80 küsür falan olur dedi -10 epey düşük dedi. Bende sorunu bulamadım 7912 yi değiştirdim sorun yine aynı sorun nelerden kaynaklanabilir acaba..
Teşekkürler..
    57.5 KB · Görüntüleme: 109
Kond kullanıyor musun, lehimleri kontrol et veya değerini arttır ;).
Sanırım trafonun çıkış voltajı veya gücü düşük.
Elektronikte en temel uygulama görerek uygulama. İstediğiniz voltaj çıkmıyor ise ölçeceksiniz.
1- Regülatör giriş voltajı (7912 nin )
2- Regülatör çıkış voltajı.
Giriş voltajı regülatör entegresi için uygunsa çıkış voltajına bakın sorun çıkış voltajı düşük ise çıkışta kısa devre olabilir kondansatör ve çıkıştaki ikinci 7905 i sökünüz. hala voltaj düşük ise regüle entegresinin aynı seri olup bozuk yada sahte olma olasılığı yüksek farklı bir marka regüle entegresi kullanınız.
evet sorunu o şekilde çözdüm Teşekkürler @serkan_48
slhkrblt
