80 metre kuyudan su çekmek için kullanılan 3hp 2.2 kW pompam var Nasıl bir jeneratör seçmeliyim
vardiyacı
18 Mar 2016
Kuyu 100 metre çıkış 1inç 50 metrede su var 80 metre aşağı salıyorum elimde 8kva gücünde benzinli jeneratör var gücü yetmiyor bilgisi olan ustalardan yardımlarını bekliyorum
Denerim zeybek ilgin için teşekkür ediyorum
Motor gücünün 2,2 kw ve reaktif çektiği gücü de hesaba katarsak 3 kva ya yakın bir görünür güç eder.Nominal yük akımı yaklaşık 5 amper civarı olması gerekir. Sizin 8 kvalık jeneratör yaklaşık 10 amper civarı bir akım verir maksimum motorun kalkış anında 3-5 katı akım çekeceğini de hesaba katarsak kakış anında jeneratörün bayılması normaldir.Şunu deneyebilirsiniz motora uygun değerde kondansatör bağlayarak kalkış akımını biraz daha düşürebilirsiniz.Jeneratörlerde şöyle bir durumda var blok yük alma değerleri düşüktür.En iyi jeneratörlerde bile blok yük alma değeri %65 i geçememektedir.Bu da sizin jeneratör için düşünülürse %65 i değer yaklaşık 5,2 kva eder motorun kalkış akımınıda hesaba katarsak jeneratörün neden yükü taşımadığı ortaya çıkmış olur.
Yani jeneratör kontrollü çözümler sıkıntılı diyorsunuz daha farklı bir yöntem varsa tavsiye alabilirim teşekkürler ilginiz için
Jeneratör kontrollü çözüm sıkıntılı değil sadece mevcut jeneratörünüz için konuştum uygun değerde jeneratör bağlarsanız sıkıntı kalmaz tahminimce 15 kva jeneratör işiniz görür.
MechanicalPunk
