9 V'u 3 volta düşürmek
5 Eki 2010
Merhaba arkadaşlar benim 9 v pil ile normalde 3 v pille çalışan saatimi çalıştırmam gerekiyor. sadece 6 v zener diyot kullansam yeterli olur mu? yoksa en basit şekli ile nasıl yaparım?
Şimdiden teşekkürler...
zener diyotla olabilir yada daha komplex bişey istersen Buck-boost devresi olabilir. çok farklı şekillerde yaparsında. Bence en kolay yöntem= GİT 3V'luk PİL AL!!!! :)
sabit 3v çıkış veren üç bacaklı ümdevre entegreleri var,araştır .
Ben 9'dan 5'e 5V regülatör ile inmiştim.
bu konuda en hızlı yöntem sabit 3V çıkış veren bir entegre olacaktır. O konuda hiç bir fikrim yok dersen kullan zeneri.
iki ad pil birleştirii iseniz 3w olur bu da işinizi görür umarım
şeklinde bir devre buldum ama bu 6.2 v a düşürmek için hesaplarınıda vermiş ama benim açımdan eksik olan iki nokta var birincisi 3 v'a düşürmek diğeri ise akımı ayarlamıyacağım pilden gelen işimi görür. Acaba aranızda bu devre şemasında VL=3 V için RS, C ve Iz hesabı yapabilen varmı var ise tam işimi görecek devre olur. Tekrar teşekkürşer...
Not: Umarım resimdeki site ismi sorun teşkil etmez...
mrpaz
