Açılır kapanır kapi yapmaliyim?
13 Şub 2022
12 volt ile çalışan elimde bir araç cam silecegi motoru var.
1.5 m² demir kapıyı bu motor ile 2 dugme koyarak nasil açılıp kapanmasını sağlarım.
Arkadaki düğmeye basınca ilk basimda açılacak, ikinci basimda kapanacak, yada 2 dugme olacak açmak isteyince "on" kapatmak isteyince "off" dugmesi olacak
Aynı şekilde ön tarafta da olacak bende ki motor ile daha neleri eslestirmeli ve bağlantıları kurmalıyız?
Motora ne gibi bir zincir, kayış olmalıdır?
Bir dakikadaki devir sayısı kaç?
30devir/dakikadan düşük ise deviri düşürmek için gerek yok dişli ile kasnak kayış sistemine.
Dİrek ucuna düz dişli veya zincir dişli bağlanabilir.
Ama kapının hızına göre diş sayısı ve modül belirlemek lazım.
Kapının altına zincir veya kramayer konulacak.
Ayrı ayrı hesapları bu sayfada var.
https://www.yavuzlardisli.com/?s=yd/index
açılıp kapanmıyorsa kapanıp açılmıyorsa kapı demek ona yanlış olur sanki?
cumhur003
