abartılı gelen elektrik faturası
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar mrb..Bir arkadaşın evinde sadece bir dolap ve 2 haftada bir çamaşır makinesi çalışıyo..Evde oturmuyorlar...Buna rağmen elektrik faturası 40 tl civarında geliyo..Bu şekilde gelen abartılı elektrik faturasının sebepleri nelerdir arkadaşlar? Nereleri kontrol etmemiz gerekir? Bu arada dolapta elektrik kaçağı olsa bu şekilde fatura gelir mi? Cevaplar için saolun...bu arada sayaç dijital...
emin değilim amma toprak kaçağı olabilir
Sayın nacak yani tahminim doğru mu? Fazdan topraga kaçak bu şekilde faturanın yüksek gelmesine sebep olur mu? Bu arada evde topraklama yok kar da yok...
Evde modem, şarj aleti fişte birakilan her aletin çektigi enerjiyi yazar. Kontrol ettin mi
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
syn DGN FRT şahsen ben 20 senelik meslek hayatımda max 2 sene inşaat elektrikçiliği ancak yapmışımdır,bunun için emin olmadığımı belirttim.Ama zamanında şunlara şahit oldum.eski binalarda tesisat boruları metal idi ve bunlar zamanla çürüyor.bu tip tesisatlarda kablo çekerken kablonun metal boru yüzünden soyulması ve boruya teması mümkün oluyor idi.ustalarımız bu gibi durumlarda sayacın yazacağını söyler idiler ama teknik bir açıklama veremezlerdi yada vermezlerdi
yani kısacası metal boru,inşaat donatı demir aksamına temasıyla beraber toprakla bir direnç oluşturmakta, metal boruya temas eden elektrik kablosuda bu dirençe göre azda olsa akım çekmekte ve sayaç dönmekte.
garip bi durum büyük bi ihtimal biyeree değiyor kablo sayın dgn
Sayın DGN FRT ;
buzdolabı yaklaşık kaç saat çalışıyor acaba ?
dolapta bir sorun olabilir mi ? kompresörün aşırı akım çekmesine sebep olacak. veya ayarı yüksek mi ?
nötr ve toprak karışımı varsa sayacı fazla döndürebilir. en güzeli bir karolesi taktırmak ve pens ampermetreyle sayaçtan akım kontrolu yapmak doğrusu olacaktır. slm
Sayın DGN FRT ;
Mrb sayın kocaeli klımacı..dolap 24 saat çalışıyo...Arkadaşa dolap eski mi gibi sorular yönelttim..Dolabın sıfır oldugunu yeni aldını söledi..Kontrol ederim dediklerini...
seferarican
