Abb acs 880 hata silinmiyor
musa217
28 Ara 2009
Usa
Slm elimde abb acs 880 sürücü var 5093 hatası veriyor ne yaptıysam sorunu gideremedim varmı bir yolu
5093:Sürücünün donanımı bellek ünitesinde kayıtlı bilgiler ile uyuşmuyor. Bu durum örn. bir yazılım güncelleme veya bellek ünitesi de÷iúimi sonrasında meydana gelebilir-Sürücünün enerjisini kapatıp açın. Yardımcı kodu kontrol edin. Yardımcı kod kategorileri aúa÷ıdaki gibidir: 1 = PU ve CU de÷erleri aynı de÷il. De÷er tipi de÷iúti. 2 = Paralel ba÷lantı de÷er tipi de÷iúti. 3 = PU tipleri tüm güç ünitelerinde aynı de÷il. 4 = Paralel ba÷lantı de÷er tipi tek bir güç ünitesi kurulumunda etkin. 5 = Seçili de÷eri mevcut PU'larla uygulamak mümkün de÷il. 6 = PU de÷er tipi 0. 7 = PU de÷er tipini veya PU tipini okumak PU ba÷lantısında baúarısız oldu. 8 = PU desteklenmedi (geçersiz de÷er tipi). Paralel ba÷lantı arızalarında, yardımcı kodun formatı 0X0Y olur. "Y" yardımcı kod kategorisini, "X" ilk hatalı PU kanalını onaltılık olarak gösterir (1...C)
Anladığım kadarıyla sürücüde yazılım günleştirme olmuş fabrika ayarlarına dönmeyi deneyin yukradaki seçenekler olmazsa eğer buda çözüm olmazsa servise veya tamirciye göndermeniz gerekir
mustafagkts
