ABD Şebeke Gerilimi Uyumlu Kumanda Panosu
byforward
15 Ara 2008
Merhabalar,
ABD ye gönderilecek bir makine için müşteriden Şebeke gerilim değerlerini talep ettik. Fazlar arası 208 Volt, Faz nötr arası 120 V olduğu bildirildi. Sistemimizde 380-500 volt aralığında beslenebilen 1 adet AC servo sürücü ve servomotor, 6-2,2 ve 1,6 kw olmak üzere 3 ayrı servo motor daha, 1 adet de 11 kw asenkron motor mevcut. Bunun dışında 24 VDC kumanda ağı ve 220 VAC kontaktör, vb mevcut. Zayıf güçlü 220 volt ağı uygun Watta bir trafo ile çözülebilir ancak büyük güçler olan 15 kw, diğer servolar ve 11 kw asenkron motorun çalışması için yapılabilecek en mantıklı şey nedir? Tecrübe eden arkadaşlarımız var mı aramızda?
Merhabalar,
ABD ye gönderilecek bir makine için müşteriden şebeke gerilim değerlerini talep ettik. Fazlar arası 208 Volt, Faz nötr arası 120 V olduğu bildirildi. Sistemimizde 380-500 volt aralığında beslenebilen 1 adet AC servo sürücü ve servomotor, 6-2,2 ve 1,6 kw olmak üzere 3 ayrı servo motor daha, 1 adet de 11 kw asenkron motor mevcut. Bunun dışında 24 VDC kumanda ağı ve 220 VAC kontaktör, vb mevcut. Zayıf güçlü 220 volt ağı uygun Watta bir trafo ile çözülebilir ancak büyük güçler olan 15 kw, diğer servolar ve 11 kw asenkron motorun çalışması için yapılabilecek en mantıklı şey nedir? Tecrübe eden arkadaşlarımız var mı aramızda?
Türkiyede kullanılan CNC ler Tayvan,Güney kore ve çin malıdır buralarda trifaze 220 volt monofaze 110 volttur(japonya da trifaze 200 volt monofaze 100 volttur)Biz bu makinelerin yanına 380 volt giriş 220 volt çıkışlı trifaze trafo koyardık bu trafoların girşine 220 volt verirseniz çıkışından da monofaze 220 volt trifaze 380 volt alırsınız
Makineyi burada şebeke voltajında yaparsanız ABD ye gönderirken de giriş 208 trifaze 120 volt monofaze trafo ile gönderebilirsiniz ama toplam kW a uygun olmalı göndereceğiniz trafo bir de trafo üreticisine giriş çıkışların ters olacağını belirtirseniz Abd de bağlanırken sorun yaşanmaz
https://www.cncbaskent.com/urun/trafo/123
Frekansin 60Hz olmasi sorun olusturacak mi?
Hayır, malzemelerimizin tümü 60 hertz uyumlu.
Cevap için teşekkür ederim.
Özetle; panomuzdaki malzemelerde değişiklik yapmıyoruz, (380/220 VAC) makineye toplam güce eşdeğer güçte bir trafo ilave ediyoruz. Bu trafonun girişi ABD de trifaze 208 volt olacak, çıkışından da trifaze 380 VAC alınacak. Yani yükseltme trafosu olmuş olacak. Doğru mu anladım?
Evet doğru
ituran20
