ampera
- 7 Ocak 2009
- 421
- 1
Amerikalıların elektrikli aletleri neden 110 voltla çalışır? Bizimkiler neden 220 voltla çalışıyor?
Kullanılan gerilimin düzeyi arttıkça, aynı güç talebine yanıt verebilmek için göze alınması gereken dağıtım kayıpları azalır. Fakat buna karşılık, elektrik kullanımına bağlı kazalar sonucunda ölüm olasılığı artar. Dolayısıyla 110 veya 220V tercihi, güvenlik ile ekonomi arasındaki en iyi çözüm arayışından kaynaklanmıştır. ABDde elektriğin, doğru akım sistemleriyle ilk kullanılmaya başladığı sıralarda, 110Vun daha güvenli olacağı düşünülmüş, daha sonra alternatif akıma geçildiğinde, bu gerilim düzeyi korunmuştur.
Avrupada ise, ilk kullanım keza 110Vla başlamış olmakla beraber, 220Vla da güvenli bir şekilde çalışılabileceği kanaatine varılınca, bu yüksek gerilim düzeyine geçilmiştir. Altyapıyı bir kere 110Va göre oluşturduktan sonra değiştirmek, ciddi bir maliyeti gerektirdiği gibi, tek başına yetersizdir de. Çünkü tüm elektrikli alet stoğunun da, yeni gerilim düzeyine uyarlanması gerekir.
110Vun 220Va göre, güvenlik açısından üstünlüğü var. Buna karşılık, düşük gerilim bazı sıkıntılar doğurur.Aynı güçle çalışan iki aygıttan; 110Vluk olanı, 220 Vluk olanına oranla, iki misli akım çekmek zorundadır. Örneğin 1.5kWlık bir elektrik süpürgesi 220Vta 6,8 A, 110 Vta ise 13.5 A kadar akım çeker. Sonuç olarak, düşük gerilim tercihi halinde; kablo kesitlerinin daha kalın olması gerekir ve bir prizden çekilebilecek güç miktarı daha düşüktür. Bu güç düzeyinin aşılması olasılığı; çoğu aygıtın, başlatma sırasında normal çalışma haline göre daha fazla güç çekmesi nedeniyle yüksektir ve güvenlik amacıyla, prizlere giden dağıtım hatlarına devre kesicilerin konması gerekir. Bu yüzden olsa gerek, devre kesiciler ABDde, Avrupadan çok daha önceleri yaygınlaşmış bulunuyor.
