Abonelik ve Proje Hk.
SkyGod
23 May 2023
Merhabalar,
Köy evimizde yıllar önce abonelik vardı fakat miras paylaşımıydı dava idi vs. gibi konular yüzünden bayağı uzunca bir süre önce abonelik sonlandırıldı ve şuan dava sonucuna göre evin tapusu bizim üzerimize ve yeni abonelik almak istiyoruz. Burada üstat arkadaşlar için 2 sorum var;
1-) Elektrik aboneliği için tekrardan yeni bir proje çizdirilmesi gerekiyor mu yoksa daha önceden zaten abonelik durumu söz konusu olduğu için gerek yok mu?(Değişen bir durum yok tüm montajlar eski yerine yapıldı).
2-) İlgili elektrik şirketi sokak direğinden panoya elektrik getireceği zaman sadece panodaki sayaca kadar getirseler daha sonra biz diğer iç dağıtım işlerini yaptırsak böyle bir durum mümkün olabilir mi ?( Şuan panoda sadece 1 adet sigorta, 1 adet faz-nört kesici ve 1 adet Kaçak akım koruma rölesi mevcut)
Bildiğim kadarıyla daha önce abonelik kaydı olan bir yerden proje istenmez. Elektrik verirken de panonda ne var ne yok bakmazlar. Sayaç yerindeyse sayaca bağlar gerisine karışmaz. En doğru bilgiyi zaten başvuracağın yerden alırsın.
Abonelik sonlandiginda her şey bitmiştir. Yeniden abone olmak için her şeyi sil baştan yapmak zorundasınız. Proje ve projeye uygun tesisat olması gerekiyor.
Bilginiz için çok teşekkürler. Peki ben diyelim ki hem depo var hem de ev var. Ev ile depo arası 40 metre mesafede. Ben sadece depo ya elektrik almak istiyorum. Hem sokak direğinden gelecek kablo mesafesinin kısa olması sebebiyle. İlla ki eve de tesisat döşetmek zorunda mıyım? Evde elektrik kullanmayacağım.Hani hiç olmazsa maliyeti düşürmek istiyorum.
Yetkililerle konuştuk evin durumunu "ATIL" duruma çıkarmışlar. Elbette atıllık bir durumu yok. Şuan panomda bir sayaç yok. Dilekçe doldurduk incelenmesi için. Eski sayaç var elimde fakat küflü ve kullanılamaz durumda.
Eski projenin ruhsatının belediye kayıtlarında olabileceğini söylediler. Bu proje üzerinden yürüyemez miyim?
Öncelikle belediyedeki kayıtlar veya alınacak resmi imara uygun bir statü gereklidir. Elektrik aboneliği almak istediğiniz yeri sizin nasıl isimlendirdiğimiz değil; imar kaydında belediye tarafından ne isim ile bir ruhsatı olduğu önemlidir. Yani mesken, depo, iş yeri, tarımsal vs. Bir ruhsat gerekiyor. Abone kaydı iptal olmuş bir yer için, yeniden bir proje ve projeye uygun olarak yapılmış bir tesisat gerekiyor.
Bu işin Kanuni yolu budur. Belki bazı yerlerde bazı kanun dışı uygulamalar oluyor olabilir. Bunu abone alacağınız dağıtım şirketinin ilgili birimlerine danışmalısınız. Bulunduğunuz yerin elektrikcilerine birden fazlasına da danismakta fayda var. Kanuni yolun dışında bir şeyler mümkün oluyorsa; onlar köprüyü geçmek için kime dayı denecegini bilirler .
seferarican
