AC GERİLİM İLE ÇALIŞAN BİR BOBİNİ DC GERİLİM İLE ÇALIŞTIRABİLİRMİYİZ
ATESOGLU
3 Tem 2007
KOLAY GELSİN ARKADAŞLAR
Elimizde bir silindiri döndüren kavra bobini var. bu bobin normalde 110 volt ac gerilim ile endüklenip çalışıyor. ve bu bobine voltaj bir sürücüden geliyor, sürücü silindirin dönmesi gereken hıza göre 0 v ile 110 volt arasında değişken voltaj değerleri göndererek bobini endüklüyor bobinde mıknatıslanarak bir kavrama yardımı ile silindirini döndürüyor.
Bu sistemde yaşadığımız bir sorundan ötürü yedek parçamız elimize ulaşana kadar sistemi bir şekilde çalıştırmak zorundayız. Şu anda 0 v ile 160 volt dc ayarlı bir güç kaynağı ile bobini endükleyip manuel el ayarı ile makinanın hızını ayarlamak istiyoruz
Soruma gelince bu bobine DC voltaj verdiğimizde herhangi bir sorun yaşarmıyız.
Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim
İyi Çalışmalar
Bu durumda,endüktif direnç yerine,omik direnç mevzubahs olacağından,bobinin yanmasına sebep olursunuz.
bizde de böyle çalışan bvir italyan motor vardı bobin dc idi.
bobinin akımını biliyorsanız üst limiti geçmeyecek şekilde dc ile besleyabilirsiniz.
sanırım eskiden 100 ac ile yaptığı işi 30 40 vdc ile yapar yani 40 voltu geçmeden dc ile çalışabilir
bu arada 36 vac bir kontaktör vardı çin malı bir makinada yerine 24vdc kontaktör takmıştım 2 yıl oldu hala çalışıyor.
Bobin voltajını yavaş yavaş arttırın ac çalışmada çektiği gibi çalışınca gerilimi sabitleyin.
Selamlar.
Iyi bir kontrolle, varyak kullanmanizi tavsiye ederim.
evet ac bobin dc de çalışabilir ama gerilim çok önemli. 24v ac kontaktöre bisey olmaz deyip 24v.DC verdim.Yarım saat sonra bobin ve nüve birbirine karıştı,erimekten..
scm123
