ac ve dc servo sistemleri
tmrylmzx
16 May 2009
arkadaslar ac servo sistemleri ile dc servo sistemeleri arasındaki fark nedir.portatif bir makine yapacağız, yanı hafif olması ve küçük olması gerekiyor. sizce hangısı bu iş için uygun olur.motorun torku 3.5 nm olacak.ne tavsiye edersiniz?
Bence AC Servo kullanman daha iyi olur. Bulunabilirliği daha kolay ve arıza durumu daha az olur.
Asenkron servolar daha ucuz...
ac mı daha ucuz olur yoksa dc mi acaba ? birde sürücüsününde kucuk olması gerekiyor . bildiğim kadarıyla dc suruculer daha ufak uluyor.
750 watt ac servo kullanabilirsin.. dc servoda daha az alternatifin var ve arızası daha çok olur.. dclerin sürücüleri daha küçük olur fakat motorlar aynı olur büyük ihtimal.. deltanın servolarını kullanıyorum fiyat olarakta uygunlar.. tavsiye ederim
Bir asenkron motoru servo motor gibi servo sürücüsü ile kontrol edebilirmiyim ?
edemezsiniz. ama Asenkron motorları enkoder montajı ile kapalı çevrim çalıştırabilen drivelar var. SErvo kadar hassas olmasa da pozisyon kontrolu yapabilirsiniz. sizin hangi sürücüyü kullandıoğınız önemli
uygun fiyatı ve kullanılabilriği ile mige ve skr sürücü kullanabilirsiniz Anasayfa
tmrylmzx arkadaşım , forumda bu ac-dc servo anlatımı var linki https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/1894-dc-servo-motorlar.html
Bence dc servo kullanma bulunabilirlik , arıza , destek yönününden ac servo kullanmanı tavsiye ederim. Eğer hesabın 3.5nm olarak doğru ise piyasadaki 750W ac servolar 3000rpm olarak genelde 2,4nm ile 2,6nm arası tork değerine sahiptirlerki senin 3,5nm altında kalıyor. 750w 3.5nm olarak ROBOSAN OTOMASYON ACH-09075B 750W SERVO MOTOR QS5 SERVO SRC | STEP MOTOR | SERVO MOTOR | STEP SRC | CNC incele derim. Eğer 2.4nm'lik alıpta gücü yetmezse planet redüktör kullanman gerekebilir.
Kolay gelsin...
BLacKSTaiNNN
