samsung monitör güç kartı kondansatör değişimi
korkmaz_design
Electrical & Industrial Automation
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
Samsung SyncMaster 940BW monitörüm arızalandı bende söktüm ve güç kartındaki kondansatörlerin şiştiğini gördüm sanırım samsung monitörlerde olan bir arıza galiba biraz araştırdım genelinde kondansatörlerden kaynaklandığını yazmışlar yenileri ile değiştirdim ve monitörüm tekrar hizmete girdi :D
resimler ve devre şemasıda ekde
    235.3 KB · Görüntüleme: 81
    504.6 KB · Görüntüleme: 99
    449.8 KB · Görüntüleme: 86
    517.2 KB · Görüntüleme: 87
    495.2 KB · Görüntüleme: 81
    461.9 KB · Görüntüleme: 73
    469.2 KB · Görüntüleme: 73
    484.8 KB · Görüntüleme: 68
    288.7 KB · Görüntüleme: 84
Elinize saglik. Genelde smpslerin kronik sorunu bir diger etken uzun sure calismalari ile kalitesiz kondansatorler malesef.
Saygilar.
Ekran aydınlatması veya inverter eskisinden daha çok akım çekip ısındığı içinde olabilir
Şu bir gerçek ki bunların bozulmasıyla pek çok tamirci ekmek yiyor :).
Merhaba, aynı sorundan mağdurum. Tahminimce besleme kartından kaynaklı Elektrik almıyor Monitör. Benimki de aynı model marka monitör. Elektrikten pek anlamam nerede yaptırabilirim? @korkmaz_design
IMG_20190810_153703.jpg IMG_20190810_153727.jpg IMG_20190810_153749.jpg IMG_20190810_153805.jpg IMG_20190810_153822.jpg
Merhaba,
Yeni konu açmak yerine burada danışayım dedim.
Samsung SyncMaster 940BW monitörümün kapasitörlerini değiştirdim (ortadaki yatay büyük hariç). Sigortası sağlamdı. Fakat aydınlatması hala çalışmıyor. Başka hangi parçaları kontrol etmeliyim veya değiştirmeliyim?
Teşekkür ederim.
Samsung SyncMaster 940BW Lcd tip monitor dür.
Floresan la aydınlatma yapılmaktadır.
Monitör Uzun zaman kullanılmışsa (5-10 yıl) genel arıza türü floresan lambanın ömrünü tamamlamış olması dır.
Alt ve üst kısımdan oluşan 2 veya 2x2 floresandan bir veya 1x2 tanesinin arızaya düşmesinden dolayı kontrol çipi diğer floresanın da aydınlatmasını kapatır.
Teknik müdahale ile;
Aydınlatma Bir kaç aylığına geçici bir süreliğine çalıştırılır, ancak teknik bilgi gerektirir.
Sizin onaramayacağınız bir konu olduğu için , açıklama yapmıyorum.
Yeni monitör almanız veya ömrünü tamamlamış LCD floresanların, LED aydınlatmaya çevrilmesi gerekir.
Tercih sizin.
Merhaba,
Teşekkür ederim.
değerli ustam, @Muhsin Kamer ustamızın da belirttiği gibi floresan teknolojisi artık bitti. led aydınlatmaya çevirmenizi tavsiye ederim. bir ara epeyce reklamı ve örnek gösteren videolar vardı. bir de bu işi iyi yapan arkadaşlar da vardı. bodrum'da ben değil ama yapan arkadaşım vardı. sorduğumda böyle daha sağlıklı demişti. hatta eski monitörlere yapan arkadaşlar da gördüm.
babaapo
