ACS 880 Kısa Devre hatası
gandalfmeg
6 Tem 2011
Merhaba.
İşletmemizde ki bir acs 880 sürücü 2340 kodlu kısa devra hatası veriyor sürekli.Arızanın acıklmasına, arıza koduna bakınca V fazı alt dalından cıktığı görünüyor.Motor yada kabloda sorun bulunmadı.Nedir bu u v w fazlarının alt ,üst dalları yardımcı olabilirmisiniz? Teşekkürler..
Su sekilde bir mantik yuruttum;
Alt ust dal ile 6 anahtarli surucu katindaki anahtarlardan bahsediyor olmali.
Yani V fazina ait iki IGBTden alttaki arizalanmis.
Sürücüden motor uçlarını sökerek deneme şansınız var mı ?
Söyleki bu arıza Bazen günde 1 bazen bir kaç defa oluyor.Yeni motorda bağlandı.Ne zaman vereeceği billi olmuyor...
Igbt olabilir mantıklı.Teşekkürler. Başka bir sürücü var yedeği onunla denersek sonucu yazarım.teşekkürler..
Yalniz gun icinde bir kac kez oluyor diyince surucunuz bazi zamanlar calisiyor demektir ve bu durumda IGBT arizasi ihtimali tam kalkmasa da cok zayifliyor.
Soguk lehim tarzinda bir hata da olabilir. Hata yokken calismakta olan surucuye tokat atmayi deneyin. Hataya dusuyorsa dedigim gibidir. Fakat cozumu icin profosyonel birinin el atmasi gerekir.
sürücü, kablo (klemens) veya motor kaynaklı olabilir. IGBT'de sıkıntı varsa ara ara faz gerilimlerini ölçün. genelde arızalı fazda normal çalışma sırasında bile belirgin bi voltaj farkı gözlemlenir.
Merhaba...
Arıza sürücüden çıktı başka bir sürücüye aynı motor ve kablolar ile montaj yapılıp devreye aldık ve sorun yapmadı.Kuvetle muhtemel Ag Mehmet arkadaşın paylasımındki karttan.
Herkese bilgi paylaşımları için teşekkürler...
Alaysız
