ACS724 akım sensörü hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yavuzata
Bu sensor kendi üzerinden geçen akımı ölçer ve analog olarak çıkış verir.Ölçeceginiz akıma göre olanını almanızda fayda var.Yüksek akımlı olanı ile düşük akımları hassas şekilde ölçemezsiniz.Varsayalım devrenizden maksimum 10Amper geçecekse en yakın olanını şeçinki hassasiyetiniz yüksek olsun.
Akülerin sağlamlık kontrolü kapasitesine göre üzerinden uygun akımı geçirip bu esnada uçlarındaki gerilim okunur.
Gerilim limitler içinde ise sorun yok ama gerilim çöküyor ise o akü bozuk yada ömrünü tamamlamış demektir.
Fikriniz arduino ile akü ölçer yapmak ise bu bilgi ile yol almalısınız.
cevaplarınız için çok teşekkür ederim kısacası ben 40 amperlik bir akünün voltajını ve amperini ölçmek istiyorum bunun için ACS724 sensörünümü kullanmalıyım işimi bu görürmü yoksa başka bir yolu varmıdır
Akünün kaç amper olduğu kadar cihazınızın çektiği amperin de önemi var. Eğer aküyü bağladığınız cihazın kaç amper çektiğini biliyorsanız ona göre de seçebilirsiniz. Mesela akü 40A ama bağlı olan cihazın etiketinde 20a yazıyor. Siz 20 amperin biraz üstü alabilirsiniz. Yük dediği şey akünün bağlı olduğu cihaz. Sensörü cihaza yani yüke seri bağlamanızın sebebi yükten ne kadar akım geçiyorsa sizin sensörünüzden de o kadar akım geçecektir ve sensörünüz dolaylı olarak cihazınızdan geçen akımı size söyleyecektir.
Akünüzün etiketini paylaşır mısınız?
Akünüz anlık kaç amper verebiliyor ise o akımı çekecek kendinize sunni bir yük yapmalısınız. Bu genelde rezistans ile yapılır. Daha sonra bu rezistansı uygun şekilde aküye bağlayacaksınız. Bu esnada hem akımı hemde voltajı okumanız size o akünün sağlığı ile ilgili bilgi verecektir. Akım okuması elinizdeki akım sensörünün üzerinde ise olmaz. Sensörü değiştireceksiniz. Limitler içinde ise ( zannetmiyorum ) kullanabilirsiniz.
Akünüz 40 amperlik ama anlık verebileceği değeri bilmeliyiz.
ekocaman
