ACS800 Akı Frenleme nasıl uygulanır
cgenius
25 Eki 2011
Merhabalar,
Forumda detaylı arama yapmama ragmen bulamamış olabılırım daha önce işlenmiş ise mazur görün.ACS800 sürücülerde sürücü üzerinden motor freni yapmak icin izlemem gereken adımlar konusunda yardımcı olabılırmısınız?Manuel üzerinde belırtılen parametrelerı (ör.26.01) kontrol ettım ancak yınede uygulamada eksık bıryerlerın kaldıgını dusunuyorum.
Teşekkürler.
Öncelikle hızlı bir düşüş rampası istiyorsan 26.02 Flux braking yapabilirsin ama o manualde anlatıldığı gibi keskin sonuçlar vermez. Yani belirli bir seviyeye kadar idare edebilir ama sen 5 saniye ve altında yavaşlama rampası istiyorsan kesinlikle Brake Chopper fonksiyonu ve frenleme direnci kullanman lazım.Bu tür bir uygulamada öncelikle frenlemede oluşan maximum gücü iyi hesaplaman lazım. Sonra ona göre uygun frenleme direnci kullanman lazım. Benim tavsiyem sürücü markasına ait dirençler kullanman.
Acs800'de bu işi yapacaksan önce bu linkteki "resistor braking"talimatlarını iyi oku :http://www05.abb.com/global/scot/sc..._scrres_with suppl_pages_and_UpdateNotice.pdf
1. Sürücü üzerinden DC frenleme çıkışlarından kabloları dirence bağlaman lazım.
2. 27.01 Brake Chopper fonksiyonunu ON yapacaksın.
3. 20.05 deki Overvoltage Controlü kesinlikle OFF yapman lazım
4. 27.03 parametresine frenleme direncinin tam değerini girmek lazım
Sonrasında direnci kontrol ederek aşırı ısınma olup olmadığını kontrol et. Eğer böyle bişey varsa yavaşlama rampasını makul seviyelere artırabilirsin. O da işe yaramıyorsa brake overload function kısmını devreye sokabilirsin.
Kolay gelsin.
Kelebekk0308
