Önemli uyarı: Bir SMPS devresi olan laptop adaptörü aslında led,power led kullanımına,normal lityum-iyon bataryanın şarj edilme durumuna daha uygun,yani 72 amperlik duble akü gibi zorlayıcı olmayan ideal devre girişleri haricinde sürekli olan bir kullanıma daha uygundur.SMPS adaptör kullanımı,ayrıca acil bir kullanım için,çok kısa bir aralıkta olmak şartıyla,o da normal 50 hz.trafolu,7.2 amper çıkışlı uygun bir redresör temin edemediğiniz için tavsiye edilebilir.Yani SMPS'lerin "Kısa Devre Koruması ve Aşırı Akım Koruma Sistemleri" akıllı chiplerinde her zaman mevcuttur,kısa devrede veya normalinden çok fazla olan aşırı akım çekilmesi durumunda,SMPS adaptörü devresi,çıkış akımını kapatıp keser,bu durumda aküye akım geçişi de hiç olmayabilir.Bu durum akünün eski,yeni,asit boume derecesi,şarj durumunun çok fazla düşüklüğü,vb.gibi özel durumlarında daha bariz olarak bu akımın SMPS'in akım geçişine izin verip vermeme durumunu belirler.Akünüzün fiziki şartları,ortam sıcaklığı veya yıpranmışlık durumu da,geçen akımın aşırı olup olmamasını veya SMPS'in izin vereceği en üst sınır akımının belirlenmesinde dikkat edilip göz önüne alınması gereken bir etmendir.Bunları göz önünde bulundurarak ve ön kabulleri yaparak şarj akımını, SMPS'in iç devresinin buna ayrıca izin verip vermeyeceğini deneyerek görmeniz de mümkündür.
Bu konuda yaşanmış olan şahsi bir tecrübem bire bir olarak da yoktur.Ama haddinden çok fazla aşırı şarj akımını,72 amper,12 voltluk akünün çekmek istemesi durumunda,SMPS otomatik olarak bir yüksek akım rölesi gibi sistemini akım çıkışına kapatacaktır.SMPS'e daha fazla zarar verilebilmesi ve yanabilmesi riski,böylelikle daha en baştan elimine de edilmiş olacaktır.Yani sisteme direkt bir zararı da olamaz,uygun olan şarj akımı geçip de sistem şayet buna tam olarak izin verirse,yukarıdaki ilk mesajımda sözü edilen yüksek güvenlikli çalıştırma şartı olarak,cebri soğutmayı da ayrıca mutlaka uygulamış olursunuz.Aşırı ısınmaya izin verilmezse eğer,normalin biraz üstünde olan şarj akımları da akü içinden rahatça akıp,SMPS sistemi için ayrıca bir tehdit oluşturamadan akünüz de sonuçta kolayca şarj olmuş olacaktır.Yeterki SMPS adaptörü de sistem olarak buna tam olarak izin vermiş olsun.Kolay gelsin.
