Tunçmatik regülatör düzgün çalışıyormu?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ruhibey
ruhibey
31 May 2024
Ustalarım iyi akşamlar
Bu konu nezlilnde 2 tane sormak istediğim soru var. Yardımcı olursanız sevinirim.
•Prizde voltaj 199-205 aralığında iken tunçmatik regülatörün bunu yükseltip 239-245 yapması normalmidir?
Yani bana biraz sanki yapması gerekenden fazla yapıyor gibi geldi.
İkinci sorum ise fazla arası voltaj farkı kaç olmalıdır?
Yani evde bir faz 200 diğer faz 236 falan oluyo. Bazı prizlere farklı faz bağlı aynı anda multimetreyle ölçüp baktım.
Bu durum normalmidir yoksa enerji şirketini arayıp rapor etmelimiyim bu durumu.
Teşekkürler.
güzel insan, gayet normal ölçümler yapıyorsun. şebeke voltajı düşük diye enerji şirketini aramanda fayda var o kadar düşük olmamalı. bu arada tunçmatik amcayı boşta ölçüyorsun yüksek voltaj görüyorsun, yükte ölçüm yaparsan normal değerleri görürsün. ölçüm yaparken lütfen dikkatti olunuz. elektrik şakaya gelmez.
Ustam ama zaten ben bunu buzdolabına takıcam. O da 100 W çekiyor çalışırken, boşta durkende aydınlatma ve ekranı için 15~20W çekiyor. Yani genel olarak yük altında olmuyor. O yüzden boşta dururken 245V vermesi sence buzdolabına zarar vermezmi?
Bide dikkat et kısmını biraz geç okudum bu multimetrenin proplarının cihaza giren kısmı biraz gevşemişti bende az ittiriyim dedim bi anda kaçak akım attı. Sencr bu kısa devre olduğu içinmi atmıştır.( Bir ölçüm uçları prizdeyken cihaza giren uçlarını bastırdım)
güzel insan, tunçmatik amcanız oldukça sağlıklı çalışıyor, eğer bir şüpheniz varsa bir elektronikçiye gösteriniz. sistemde enerji varken daha çok dikkatli olunuz. elektrik şakaya gelmez.
teknatör
