AkÜler sadece 6-12-24-36 volt olarak mi Üretİlmek zorunda?
16 Ocak 2008
??? bu güne kadar, hep akülerin benim bildiğim kadarıyla doğru akım 6-12 volt olan çeşitlerini gördüm.Neden acaba daha yüksek voltta akü üretilmiyor.Elektrik enerjisi depolamaya ihtiyacı olan her sektörde böyle bir çözüme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, ör:12 volt 10 akü konulup bakımıyla vs masraflarıyla uğraşılacağına 1 aküyle aynı işi yapmak daha ekonomik olmaz mı? Bu konuda deneyimli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
120 voltluk akünün maliyeti de 10 tane 12 voltluk aküden ucuz olmaz.120 voltluk akü bozlursa tamamı gider.1o tane 12 voltluk akünün biri bozulursa,tek akü değişir.
bir tane 12 voltluk aküyü kaldırabilir,hareket ettirebilirsin.120 voltluk aküyü tek başına hareket ettiremezsin.
fabrikatör gözüyle bakınca;
12 voltluk aküden ayda 10 000 tane satarsan,120 veya 220 voltluk aküden ayda 5 tane ya satarsın ya satamazsın ve 5 akü satmak için ,makina,kalıp v.s v.s. yatırımı yapmak istemezsin.
satıcı gözüyle bakarsan;
ayda 100 tane akü satarsın.
ama 120 voltluk aküyü alırsın,milyarlarca lira yatırım yaparsın.2 yılda ya satarsın ya satamazsın.Onun için para bağlamak istemezsin
12 V luk aküde 1.5 volttan 8 tane hücre var, 120 V için eder 80 hücre, hacim ve konstraktif problemi oluşur. diğer yandan çok sayıda sektör için standart tasarımlar yapılmış zaten mesela otomobil, telefon santralleri, kesintisiz güç kaynakları... Bunların herpsi 12 V, 24 V bilemedin 48 Vdc ye ihtiyaç duyar böyle tasarlanmışlar, 12 V luk akü bazlı yani... Diğer yandan taşınabilir akım kaynakları insan hayati için minimum risk taşımalıdır, 110 Vdc riskli olabilir. Çok sayıda neden sayılabilir, ama bu ilerde olmayacağı manasına da gelmez...
Aslında Sn.m-usta-fa kardeşimiz olayı anlatmış.
örneğin bir tane pencereniz var 2 metre kare buraya tek parça cam takmakmı avantajlıdır. yoksa 2,3,4,5,.. bölüp daha küçük cam takmakmı? bir taş geldiğini düşünürsek tek cam kople kırılacaktır. zarar 2 metre kare
oysa 8 parçaya bölünmüş olsa zarar sadece 0,25 metre kare cam olurdu. masrafta işçilikte azalırdı. kırık durması halinde de pencerenin sadece 1/8 açık kalırdı.
olayı bu şekilde örneklemek anlaşılması için daha iyi gibi
iyi paylaşımlar
Sn.by.abdullah ;
Akülerin amacı zaten ufak olmaları ve taşına bilir oldugu için geçici elektrigi saglamak amaci ile üretilmiştir,aksi halde kapasitesi büyüyen akünün ebatlarıda büyüyecektir.
Saygılarımla;
ferhatnusret ' Alıntı:
Hücre gerilimi 1.5 volt olan akü ile kastınızı açıklarmısınız ne tip bir aküdür. Bildiğimiz pilmi yoksa başka yeni bir üretimmi.
Selamlar.
arkadaş sanırım akü görmedi hiç eleman gerilimi 1.5 v a düştümü o eleman öldü demektir. 1.8 voltun altına düşürülmez eleman gerilimi ayrıca 12 v aküde 8 değil 6 eleman vardır arkadaşın bilgisine.
aküleri seri bağlanarak istenilen voltaja getirile bilir ,yanlı senkron motorlar ve rezistanslı soba gibi cihazlar çalıştırılamaz ,merlin gerin'in değişik güçlerde yapmış olduğu ups sistemleri var.genellikle fabrikalarda bilgisayarlar ,haberleşme ve bilgi işlem merkezleri için kullanılıyor
Ek olarak; 6-12-24..V gibi gerilimlerden daha düşük gerilimde kapasitesi normalden daha fazla olan genellikle Solar, UPS, Telekom uygulamaları için kullanılan akülerde mevcut piyasada..
2V-2500Ah gibi..
saygılarımla
akülerde hücre voltajı nominal 2 volttur.
urasrahmi74
