Akü İle Çalışan Trafoyu 12v'a Çevirme
19 Nis 2010
Arkadaşlar bende bir cihaz var normalde 220v ile şarj oluyor sonra 12vluk akü trafo ile 220va çevriliyor ben bunu köyde çakmak şarjı ile kullanıcam bi önerisi olucak olan varsa şimdiden teşekkürler..
aküyü giren kablolarıçıkartıp trafo trafına giden kablolara çakmaklıktan çektiğiniz kaploları kutuplarına bakarak bağlayınız ancak çektiğiniz gücü aracınızdaki tesisat kaldırmayabilir o konuda birşey söyleyemem. ayrıca çakmak çıkışından cihazınızın aküsünü şarj edemezsiniz.çünkü çakmak çıkışına 12v gelmekte.
Çakmağa motor çalışırken 13,8-14,2 Volt arası bir gerilim gelir.
o zamn düzeltiyorum şarjda edilebilir :)
Selamun aleyküm
Trafo doğrun akımla çalışmaz. Yani akü pilk gibi cihazlar trafoyu çalıştırmaz , yakabilirler.
Cihazınızdadoğru akım için bir devre varsa belki doğru akımı alternatif akıma çevirerek çalışıyor olabilir. Bunu nincelemenizi tavsiye ederim ; hayırlı günler dilerim.
murat620
