Akü şarj cihazı 10 Amperi 2-3 ampere düşürme
Merhaba.Ancak trafoların kısa devre akımları (Çıkış sargısı uçları kısa devre edildiğinde,220vac giriş sarımının şebekeye tepki akımı şeklinde gösterdiği empedans değerinin çok düşmesi neticesinde) birkaç kat normal akım değerinden yüksek değerler,bu esnada kısa süreliğine geçebilir,trafoların önemli bir özelliği olarak.Süre çok uzun olursa geçen aşırı akımlar primer sarımları aşırı ısıtarak yanmasına sebebiyet verebilecektir.Normal veya normalin biraz üzerindeki yüklenmelerde doğal olarak bu kadar olmaması lazımdır aslında.
Şarj cihazınızın amper okunma kısmında yapılmış kalibrasyonla ayarlanma değerini oldukça kaybetmiş olabilir,bir ihtimal.Analog bir ampermetre (0-10 A'lık) pensampermetre ile,tüm multimetrelerin 10-20 A'lık dc akımı ölçen özel yerinden veya direk akü şarj olabilme süresinden saat tutarak kapasitesi belirli sıfır bir aküyü tam şarj ederken, bunu (tam kaç amper geçip aküye girdiğini) kaç saatte yapabildiği (Tam veya aşırı dolduğunda 12.60-13.20 volt dc. değeri okunur,akü şarjdan ayrılıp bir gün sonra ölçüldüğünde) yaklaşık bir hesapla anlamanız yine mümkündür.Kolay gelsin.
himmm. anladigim kadari ile trafoyu kisa devre edip bakiyorsunuz bu durumda o trafi maksimum 0.5 amperdir, genelde boyle olur.
amansizin sarj aleti trafoyu daha yuksek bir amperajda calismaya zorluyor,
bu durumda akim sinirlama yapilmali. bence baska bir devre kullanin. bu olur.
    43.3 KB · Görüntüleme: 22
Merhaba,
Elinizde mevcut bulunan 10 A lik adaptör ile aküleri teker teker şarj edebilirsiniz. İyi çalışmalar.
Öncelikle cihazınız akü şarz için yapılmışsa gerilimi uygun daha büyük kapasiteli akülerde kullanabilirsiniz. Aküleriniz yavaş şarz olmuş olur. Aküleriniz paralel bağlı olarak istediğiniz kadar süre bağlı tutabilirsiniz. Kapasiteleri farklı olsa bile paralel çalışırlar özel durumlarda özel çözümler uygulanır.Bileşik kaplar kuralı akülerde de işler gerilimleri eşit değil ise paralel bağlamada dolu akü boş aküye yüksek akımlar göndererek hasar verir. Gerilimlerini eşitleyerek paralel bağlantıyı bir kere yaptınızmı sonrasını kendileri halleder. 15 voltluk trafoyu diyotlardan sonra kondansatör bağlamadan kullanırsanız daha az sorun çıkar.
Merhaba,
Aküler 12v 7a. lik. sorun zaten bundan kaynaklanıyor. En fazla yüzde 10u ile şarj etmek gerekiyormuş. 700mah akü başına, 3 paralel bağlıdan yola çıkarak 2.1 ah akım hesapladığım için 2-3 ah arayışına girdim. Dün yarı dolu paralel aküleri kazasız belasız 6 saatte şarj etti. Bugün kontrol ettim aküler 13.3 voltta sabitlenmişler dahada altına inmediler.
Devre kolay görünüyor. Gereksiz Laptop adaptörümda vardı. Teşekkürler.
hyo23
