Akü şarj cihazı yardım
azzemre
12 Kas 2015
Merhabalar ;
12 volt 1.2 Ah 30 adet aküyü , aynı anda şarj edecek akü şarj cihazı yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim ?
Herhalde paralel olarak bağlıyken hepsini şarj etmeyi de düşünüyorsunuz. Çünkü seri bağlı olunca 360 volt dc.seri toplamda akü voltaj değeri olur ve şarj akımnının bundan daha yüksek olması da lazımdır (%20 daha fazlası) ve iç dirençlerinin de birbirinin aynisi (ayni fabrika seri çıkışlı,ayni yenilikte veya tam sıfır durumunda) olması da ayrıca çok sağlıklı bir şarj için mutlaka da gerekecektir.
Paralelde 36 amper,12 voltu tıpkı tek bir akü gibi tam düşünerek; 36/10=3.6 amperi max.olarak veren (Akü amperinin 1/10'u kuralıyla) 14.4 volt veya 13.80 sabit volt (Tampon şarjlı) veren bir şarj cihazı işinizi görür.Tampon şarjlıyı ben tavsiye ederim,çünkü bunu prizde unutsanız bile 13.8-13.8=0 olduğunda şarj otomatik durur,sızıntı akımı geçer sadece,çok güvenli bir şarj şeklidir.
1.olanı yani normal gerilim kontrollüde ise şarj sırasında gerilim kont. sağlayacak komparatör (karşılaştırma) entegresi-mini röle-kontaktör içeren ve bu şarjı zamanı gelince tam olarak röle-kontaktörle otomatik olarak kesen,içten trimpotla (özel) olarak elektronik kalibreyle ayarlanmış,bir üst şarj gerilimine göre bu şarjı kesen (Gerilim kontrollü bir şarj şeklinde) bir elektronik devreyi hazırlamanız veya hazır bulmanız gerekecektir. Kolay gelsin.
Yavaş !
1.2 * 30 = 36 Amper (Paralel)
Seri bağlayamazsınız çünkü akülerin iç direnci fabrika çıkışı eşit değil !
Öyle bir şarj devresi yok ! Peki UPS lerde nasıl yapıyorlar eyyyyy hacı ? dersen. Onlar şarj ettiğini düşünüyorlar. Şarj olayı biraz karışık voltaj akım oranlarının mevcut sığaya türevi gibi bir şey ! Peki aküler seri bağlanırsa bu nasıl olacak ? Olmaz, gayet net... Hepsini tek tek şarj etmen gerekiyor.
30 aküm var nasıl şarj ederim ?
1.2A / 3 = 400mA 30 Adet güç kaynağı tasarlıyacaksın ki her bir aküye uygulanan voltaj ve akım eşsiz (unique) olsun. Seri bağladığını düşünelim, hangi akım değeri mevcut sığalara ve voltajlara denklik sağlayacak ? Hiçbiri ! O zaman biz averaj değerini kullanalım deyip sağlam akülerin bozulmasına(refleks, peak currient(zirve akımı)) ve bozuk (kısmen yada tamamen) akülerin hiç şarj almamasına sebep olacaktır. Aküde temel prensib akım/gerilimin sığaya olan etkisini güç kaynağının çökmesi ile sağlayabilirsin ancak. Bu nedenledir ki aküler çıkış akımının 1/4 yada 1/3 değerinde akıma sahip güç kaynakları ile şarj edilir. Araçlarda sürekli bir şarj/deşarj olayı olduğu için iç değerlerin akü şarjına etkisi göz ardı edilir...
Yavaş !
Çok teşekkürler
Teşekkür ederim
ilkermansiz
