Akü şarj devresi
Ulubey12
14 Mar 2013
Konuyu yanlış yerde açtıysam af ola,güneş panaleli ile akü şarj ederek lamba yanmasını sağlayan bir proje ödevim var.Bu devrede akü şarj devresi yapmak gerekiyormuş sanırım yardım lütfen.Güneş paneli 10W olacak akü kaç W lık kullanmalıyım ?
Merhaba. Aküler için "Ah" ifadesi kullanılır. 10 W panel için 12V 'luk bir lambayı 12V 7Ah' lik bir akü ile besleyebilirsiniz. Çeşitli şarj devreleri vardır nette.
şarj devresini ararken 12V 7Ah diye aradığımda bir kaç devre buldum hangisini yapmam konusunda kararsız kaldım bir standartı yok mu bunun ?
Standartı olmaz, herkes zevkine uygun devre tasarlayabilir :) Değişmeyen şey şudur: Akü gerilimi 14 ya da 15 V' a çıkınca şarj işlemi biter, belli bi gerilimin altında ise şarj başlar. Farklı şarj teknikleri vardır; bazı tekniklerde sadece gerilime bakılır, bazılarında önce akım kontrol edilir sonra gerilime bakılır. Örneğin panelinizin gücü yüksek ise boş aküye fazla akım pompalanabilir, bu da akünüzün ömrünü azaltır, bu durumda akımı kontrol etmelisiniz. Panel gücü yüksek değilse sadece gerilimi kontrol edebilirsiniz.
10W'lık panale 12V 7Ah akü için bir şarj devresi paylaşabilir misiniz ?
Merhaba benim elimde 6 V , 12Ah 2 adet kuru akü mevcut bunları paralel bağladığım zaman şarj etmek için basit bir devre mevcutmu veya her aküyü tek tek de şarj edebilirim akü vultajı 6 v kapasitesi 12 ah forumda yaptığım incelemelerde şarj için gerilim 7.2 v olmalı akım ise 1/10 yani 1.2 A böyle akım sınırlamalı basit bir devreye ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim..
Merhaba.Elinizdeki aküler "vrla" tipte akülerdir.Sabit akım ve gerilimle şarj edilmeleri en uygunudur.
İki aküyü kesinlikle seri bağlı olarak,sanki 12 volt 12 amper bir tek akünüz varmış gibi,aralarındaki kutup bağlantısını da kurduktan sonra mutlaka bu şekliyle şarj edebilirsiniz.Paralel bağlantının sakıncaları vardır,tavsiye edilmiyor.Şarj akımı en fazla 1.2 amperdir,ama 0.7-1.2 A arasında da seçilebilir,bu durumda sadece şarj süresini biraz daha uzatmış olursunuz.
Şarj devresi olarak 1.2 amper verenini bulmak zor olabilir,çok yaygın değildir çünkü.Bu durumda da iki alternatif vardır önünüzde : Ya 12 volt 7 amperlik olanların şarj devresini (0.7 A) veya lm 7812 'de bazı tadilatlar yaparak, 13.80 volt, 1 A verecek şekle getirdikten sonra şarj etmektir.Şarj olma süresinin normalden biraz daha uzamasını da göz önüne alırsanız,bence 1. seçeneği seçin derim.Ama mutlaka kısa zamanda dolması da,benim için çok önemli diyorsanız 2. seçeneği de seçebilirsiniz.
1. seçenekteki seçiminiz için,12 volt 7 A batarya şarjı için forumda bir konu başlığı ayrıca yakın zamanda açılmıştı.Seco adlı üyemiz,3-4 adet seçilmiş akü şarj seçeneğini (13.80 volt, 0.7 A) bu foruma getirmişti.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/guc-elektronigi/78049-12v-7-amp-aku-sarji.html#post481235
http://www.kacmazbilisim.com/aku-sarj-devresi-t998.html?langid=1 > Bu devrenin ayrıca şarj göstergesi de var ve şarj bittiğinde tam olarak da şarjı tam kesiyor,trickle (Damla) şarjı devam etmiyor.Ben size bunu tavsiye ediyorum.Seco'da bunu seçti zaten,siz de bunu seçin.
2. seçeneği yani 12 volt 1 amper sabit gerilim ve akımlı olanı seçerseniz,lm 7812 entegresinin gnd ucuna,seri bağlı olarak, 1.8 volt zener diyot bağlayarak,7812'nin içindeki zeneri, 13.80 volt dc. sınırına arttırmak suretiyle de çıkaracaksınız. Besleme trafosu net olarak sekonderinden 17-18 volt 2 amperi, bu lm7812' den önce net olarak mutlaka verebilmelidir.
1 amper net çıkış için lm 7812, mutlaka uygun bir soğutucuya monte edilmelidir.Diğer tüm şartlar ayni normal bir lm 7812' dekinin aynisidir,yani filtre kondansatörlerinin değerleri değiştirilmeyecektir. Yalnız elektrolitik kondansatör, 470 mF ve 1.41*15= 21.15 volttan daha fazlası, 25-30 volt arası olanı seçilmelidir.Montaj ve hesaplama konusunda,benim ve karaapak adlı üyemizin,üç-beş gün önceki yazılarından da ayrıca faydalanabilirsiniz.Kolay gelsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...gerekli-hesaplamalar-nelerdir.html#post488842
http://www.teknoalem.org/sarj-olabilen-piller-ve-genel-ozellikleri.html
buyur kardeş 2w 1r direncin değerini düşürdükçe yüksek amperli aküleri şarj edersin kararlı i okadarda süper 2 yıldır sorunsuz kullanmaktayım
  • 12V 7AH AKÜ ŞARJ-1.zip
    9.6 KB · Görüntüleme: 32
altandomx
