akü ile led tabela çalıştırma
24 Eyl 2012
Merhabalar, forumda led tabela için konu açacak yer bulamadım. Daha önce bu bölüme konu açılmış, ben de buraya açayım dedim.
Ben dubaya led tabela yapacağım, ancak arkadaşım illa akü olsun istiyor. Akü de sorun yaşamadan nasıl ledleri çalıştırırım. 300-400 arası led olacak. Uzun süre çalışsın diye bulabilirsem 12V, 6-7amper akü kullanacağım. Bunu 12v ,5 amper metal kasa adaptör ile şarj edecek şekilde kullanacağım. Hesaplara göre tahmini 1,5-2 saatte şarj olması lazım. Ancak arkadaşım akşam dükkanı kapatınca şarja takıp çıkacak. Bu durumda bir devre gerekir diye düşünüyorum. Asıl sorum ise aküyü sabitlemek için bir devre gerekir mi. En büyük sıkıntı ledlerde ışık şiddetinde oynama olmaması için koruma devresi gerekmesi. Şimdiden teşekkürler.
2 defa okudum mesajını ama inan birşey anlamadım. daha açıklayıcı yazarsan belki birileri yardımcı olur.
Yapmak istediğiniz işle ilgili, kaba hesapla birkaç bilgi söyleyeyim. 1)Akü sarzı: bu konuda 12 V, 6-7 A akü sarz edeceğinizi ele aldığımızda temel olarak, 12 V aküyü 14 V civarı bir gerilim ve akü akım değerinin yüzde 10 u yani sizde 600-700 miliamper ile sarz etmeniz gerekiyor, bahsettiğiniz güç kaynağı ile bu aküyü direk sarz edemezsiniz. 2) Bu akü ile 300-400 ledli tabela ne kadar çalışır: 1 led (beyaz) 3.2-3.6 volt 10-25 mA ile çalışır sizin 3.2 volt 15 mA ile çalıştırdığınızı düşünelim o halde 350 ledin çekeceği güç 3.2V*0.015A*350=16.8 watt elinizdeki 12 V 6 amper akünün sahip olduğu enerji 12*6*1=48wattsaat bununla 16.8 wattlık bir sistemi 48wattsaat/16.8watt= yaklaşık 3 saat çalıştırabilirsinizki bu teorik hesap yani akünün 12 voltunu 3.2 volta hiç kayıp yaşamadan çevirdiğinizi düşünürsek böyle, gerçekte daha kısa süre çalışacaktır sistem kötü tasarlanırsa 2 saat bile çalışmaz, burada değindiğim gibi 3) akünün 12 V unu ledlerin çalışacağı 3.2 V a smps gibi verimli bir yöntemle düşürmeniz gerekecek, bu işi yağarken gerekli devreleri siz tasarlayacaksanız, akü sarzı ve smps gibi verimli dc-dc gerilim döüştürücü konularında bilgilenmelisiniz veya hazır 12 V 6 A sarz aleti ve varsa 12 V - 3.2V 20 watt dc-dc dönüştürücü bulmanız lazım,, eğer ledleri 3 lü seri bağlıyorsanız 3*3.2 V =9.6 volt arada direnç kullanınca (12-9,6)/12)=0,2 yani yüzde yirmi kayıp ile çalışırsınız, 12 voltu dönüştürücü ile uğraşmazsınız bu da teorik 3 saat çalışma süresinden yüzde 20 direk düşeceksiniz demektir yani teorik 2 saat 24 dakika çalışır, birde sürücü devre besleyeceksiniz, bence bu akü ile sisteminiz 1.5 saat tam parlaklıkta yarım saatte hafif hafif sönmete başlayarak 2 saat kadar çalışır. Neyse biraz söylediklerime bakın sorunuz olursa tekrar bakarız.
muhammedismail
