Akülü araba akü durmuyor
actuqial
3 Mar 2014
Motor akülüm var, kardeşim binerken akü bianda durmadan devam etti frene basarak zor durduruuyoruz ama frenden çekerken yıne devam ediyor gaza basmadan akü durmadan calısıyor ve hareket ediyor aküyü söküp taktık yine aynı gaza basmadan kendisi gidiyor ne yapıcam bilgi verebilirmisiniz
Bilgi verebilirmisiniz demiş olsaydiniz emin olun coktan cevabinizi almistiniz.
Hepinizden üzgünüm, Bilgi verebilirmisiniz rica etsem sizlerden
gaz pedalı takılı kalmış,,,
Resim ekleyin, farklı açılardan buton, ileri geri anahtarı
Gaz pedalında kısa devre olabilir veya gaz pedalı takılı kalıyor olabilir.
gaz pedalı yok ki, sadece motor oldugu ıcın cevırme kolu var birde aküye 2 tane ucu bagladıgımda kırmızıyı taktıgımda sorun yok ama siyah ucu taktıgımda direk harekete geçiyo motor
Çevirme kolu dediğiniz motosikletlerdeki gibi gaz pedalına mı benziyor. Hani tutma yerinde, kendinize doğru çevirince motor yavaş yavaş hareket eder.
Akülü arabaların kumanda kolları Joistikle yapılmaktadır. Bahsettiğiniz arıza durumu joistikten kaynaklanmaktadır. Kumanda kolunu bıraktığınız da otomatik olarak elektirikli frenlerin devreye girmesi gerekiyor. Sizin Joistik ( kumanda kolunuz) arızalanmış. O şekilde kullanmaya devam etmeyin kısa devre yapıp dah büyük arızalar açabilir. Derhal bir yetkili servise müracaat ediniz. Aülü Sandalye teknik servisi Lab-Vet Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. 0212 438 56 97 Başakşehir- İstanbul
ngr12
