Akülü araba anakart arızası
ersin5586
27 Tem 2018
Merhaba dolu Sahara kumandalı akülü aracımız var gaz pedalına basınca veya kumandaya basınca anakarttaki rölelerden çıt sesi geliyor ama araç hareket etmiyor kumandadan direksiyonun dönmesinde sorunyok kontrol ettiğimde anakartın motorlara eksi çıkış vermediğini fark ettim (karta eksi akım geliyor) bunun için yapılabilecek basit bir işlem varmıdır yoksa anakartı değiştirmekmi gerekli yardımcı olursanız sevinirim
    278.8 KB · Görüntüleme: 17
Merhaba. Anakarttaki rölelerde iç kontak sorunu vardır, bu yüzden motorlara akünün diğer kutbunu iletemiyor. Çıt sesinin gelmesi rölenin iç selenoidinin akım alıp çalıştığını, çektiğini ancak fonksiyonunu yaparken iç kontaklarının akü akımını iletmesinde iç kontak sorunu olduğunu gösteriyor. Rölelerin sağlam olanlarıyla değiştirilmesiyle motora giden akım sıkıntısı düzelir. Röleleri havya ile söküp selenoidleri harici olarak enerjilendirilerek bu esnada kontak çıkışlarının avometreyle omaj ölçümleri yapılarak çıkış kontakları sıkıntılı olan röleler kolayca tespit edilebilir. Kolay gelsin.
Elektronikci arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Elektronik işinden anlıyorsanız .
Kart değişimi ve bilğilerle ..
Röle üzerine kontrolkalemi gibi birşeyle birkaç kez vurup temas edip etmediğini kontrol edin. Öncesinde röleler kumandaya basınca enerjileniyor mu?
Kart üzerinde soğuk lehim, kırık varmı?
Yeni röle bulup bu şekilde deneme yapmaya çalışacağım
Rölelere vurarak deneme yapmıştım ama sonuç değişmedi kart üzerinde gözle görülür herhangi bir aşınma kırık vs görünmüyor
Pedala basınca röle bacaklarına enerji geliyor mu? Dolu sandığınız akü bitik olabilir. Bizde de benzerinden var. Aküsü üzerinde kullanılmadığında da 15 günde bir şarja bağlayın uyarısı var. 12V 7A aküyü voltmetre ile ölçünce 13 volt civarı bir gerilim okunmalı.
Akü göstergesi 12.60v civarı gösteriyor eksi bağlantıyı direk aküden bağladığımda motorlar çalışıyor
Ölçü aleti ile daha doğru sonuç alınabilir. Yine de 12.6 volt motoru döndürmeliydi. Rölelere enerji geliyor mu diye sormuştum? Ölçü aleti yoksa bir sonuca ulaşmak kolay değil.
Buna benzer bir ölçü aletim var ama ben çok anlamıyorum
    126.4 KB · Görüntüleme: 1
e.ozturk41
