Akülerin Bağlantısı
triibal
17 Eki 2015
Merhaba arkadaşlar.Kafama takılan bir soru var açıkçası.Benim elimde iki akü var sorum ise şu; bu iki aküden birinin pozitifi ile diğerinin negatifi arasına elektriksel bir ekipman bağladığımda o ekipman çalışır mı?Mesela röle,o röle çeker mi?
Ayrıca bir sorum daha olacak.Akülerde seçici switch yardımıyla pozitifleri ayırırken ,negatifleri köprülüyoruz.Negatifler neden köprülenir?Saygılarımla..
Selamlar,
Akünüzün bağlama şekline göre (paralel veya seri ) uygun voltaj ve amperaj değerinde olduktan sonra bağlayacağınız ekipman çalışır. Ancak bağlantı şekline dikkat edin çünkü cihazınıza zarar verebilirsiniz.
yukarıdaki örnekte olduğu gibi bağlayıp çalıştırabilirsiniz. DC akımda akım + uç enerji noktası - uç sıfır noktası yani elektriksel anlamda bir değeri olmadığı için ortak bağlayabilirsiniz.
Cevabınız için teşekkürler öncelikle ama demek istediğim şu aslında şekilde de belirtmeye çalıştım ;
Var olan iki akümü bir switch yardımıyla ayırdığım zaman iki akü de kendine ait tüketicileri besleyecek burada şekilde bağladığım gibi bir akünün + ucu ile diğer akünün - ucunu bağladığım zaman röle çeker mi.Çekerse niye çeker? Çekmesse niye çekmez bunu merak ediyorum açıkçası.
- uç sıfır noktası olduğundan elektriksel değeri olmadığını söylemişsiniz peki + uçları niye ortak bağlayamıyorum?Voltajları farklı olabileceği için mi?
Ayrıca bu sistem Ac sistem olsaydı şekilde belirttiğim röle çeker miydi?
Teşekkürler
  • tek hat.pdf
    7.3 KB · Görüntüleme: 15
2 bağımsız aküden elektron akışı sağlanamadığından röle çekmez. Elektron akışı potansiyel farktan dolayı gerçekleşir ama tek aküdekine bakar.
Teşekkür ederim cevap için.Aslında merak ettiğim konu burası.Elektron akışı potansiyel fark neticesinde gerçekleşir.Ama Dc sistemde - uc yüksüz dolayısıyla diğer akünün - ucu ile bağlantısında da bir potansiyel fark oluşmayacak mıdır?Esasen cevabınızda bunu belirtmişsiniz tek aküden demişsiniz ama bunun nedeni nedir?
Şaseye dönmek nötrlenmek eğilimi vardır mıknatıs alan çizgileri gibi doğanın kanunu de istersen, farklı kaynak olduğunda gerçekleşmiyor.
Merhaba.
1- Bu söylediğiniz farklı durum yalnızca statik elektrik için söz konusudur. Örneğin cam ve ebonite sürtülen yün kumaşlarla yüklünmiş bu cam ve ebonitten yapılmış ve topraktan tam izoleli 2 statik kürenin (+ ve – yüklü) arasını iletken bir telle birleştirirsek eğer elektron akışı, + ve - yüklerin nötr hale geçmesine (Potansiyel yük farkı kalmayıncaya) kadar kısa bir süreliğine devam edecektir. Normalde 24 voltluk bir rölenin çekmesi için 12 voltluk 2 akü arasında, + ve – ara kutuplar arası seri köprüyle bağlanıp, boştaki 2 akü kutup başından, yani + ve – kutuplardan bağlantı yapıldığında sadece elektron akışı olabilir, arada seri bağlantı köprüsü yokken elektron akışı veya elektrik akımı bu boşta kalan dış kutuplardan hiç olamaz.
2- Köprülemek tabirini topraklama için ayni anlamda kullandıysanız eğer, aslında akülerin + veya – kutbu da topraklanabilir. Ama araçlarda ve tüm elektronik devrelerde, istenmeyen statik elektriğin toprağa deşarjı için, elektronik balansın (Stereo ve quadro, 5+1 ses çıkış hatlarında) etkili şekliyle sağlanması için, – kutup başları genellikle de topraklanır. Ancak bazı araçlarda + kutuptan topraklanmış uygulamalar vardır, - kutuptan topraklanma ise çok daha yaygındır.
3- Dc sistemde – uç ve ac sistemde nötr uç yüksüz değildir, bu aslında bir şehir efsanesidir. Topraklanmış – uç ve topraklanmış faz ucu nötr olunca tam yüksüz olamaz, gene ayni yükü üzerinde kalır, ancak toprak ve dc’nin – kutbunu veya ac'nin nötr kutbunun ortak bir ucu olmuş olur. Sebebi ise şudur: Statik elektriğin + ve – ucundan biri topraklanırsa topraklanan kısımda hiç yük kalmaz, tamamen yüksüz olur bu çok doğrudur. İşte asıl akılları da karıştıran durum ise buradadır. Yani siz dc. elektrikteki bir elektronik devredeki – ucu veya ac elektrikteki bir santraldeki alternatörün nötr (Yıldız) ucunu topraklarsanız eğer, o uçtaki yükler ayni statik elektrikteki gibi toprağa akıp yüksüz veya tam 0 yüklü hale gelmezler. Toprak ve dc’nin – ucu ile ac elektriğin nötr ucu köprülenerek ortak yapılmış olur, her iki ucun özelliğini de içine alıp taşırlar veya tam gösterirler.
Ama statik elektrikteki + ve – yüklerden her birisi için bunların topraklanmasında yükün toprağa tam olarak geçmesi ise gerçektir, çok çok doğrudur. Çünkü statik elektrik tek kutuplu da olabilir, tek kutuplu iken de entegrelere kıvılcımla atlayıp onları bozabilir, potansiyel olarak tek başına da toprağa akma kabiliyeti vardır çünkü. Ama normal elektrik olarak kullandığımız ac veya dc elektrik ise 2 kutupludur, tek ucuyla aktivitesi, toprağa veya cihazlara (Röleye akmak gibi) akarak iş yapma kabiliyeti ise yoktur. Yani bir ucunu toprağa vermemiz onu tam yüksüz durumuna hiç getiremez. Aradaki fark sadece budur. Kolay gelsin.
Gandalf The Grey
