Akülerin kapasiteleri nasıl hesaplanır?
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Akünün üzerinde örneğin: 12V 60Ah saat yazar. Çoğu insan bunu 60A lık bir yükü, akünün 1 saat süreyle çalıştırabileceği olarak algılar.
Oysaki aküler 9,6V gerilimin altına düşmesi sonucu arızalanırlar.Akünün kapasite hesabı aşağıdaki şekilde yapılır.
Örnek:
9,6(akünün arızalanma gerilimi)x60Ah(akü üzerinde yazan kapasite)
12V(Akünün normal şartlarda vermesi gereken gerilim)
=48Ah(Bu akü aslında, 48A lık yükü bir saatte çalıtırabilirmiş)
Karmaşık bir hesabı var, ancak sizin anlattığınız kadar basit değil. Çünkü 60 Amper saatlik akü 9,6 Volt gerilime düştüğünde 60 Amper akımıda veremeyebilir. Saygılar.
Haklısınız 60A lık akü akımı 48A düşüyor.
Hesabınızı araştıracağım. sorum ise; 12 V'luk akü durup dururken neden 9,6 V' a düşer...
Akü içersinde kısa devre var ise,
Akülerde sülfatlaşma var ise,
Akünün gözlerindeki elektrolitin yoğunluğu birbirinden farklı ise,
Akü aşırı şarj edilmişse,
Akülerde gerilim düşer.
Örnek:
MEGEP Dökünmanlarındaki Kesafet(Yoğunluk), Şarj durumu ve Akü Gerilimi İlişkisi
Tam şarjlı akü:1,260 kesafet ve 2,10 volt
Yüzde 75 şarjlı akü:1,225 kesafet ve 2,07 volt
Yarı şarjlı akü:1,190 kesafet ve 2,03 volt
Yüzde 25 şarjlı akü:1,155 kesafet ve 2,00 volt
Boşalmış akü: 1,110 kesafet ve 1,90 volt
Evet,bu kapasite hesabınız çok doğrudur,akü hücre voltajı düştüğünde,kapasite değeri olan amper*saat'de otomatik olarak düşer.Tablodan tam şarjlı akünün 2.1*6=12.60 voltta,yüzde 75 şarjlı olmasında 2,07*6=12.42 voltta olacağı,ancak belirtilen yoğunluk(Boume'de)değerinde net olarak lacağı belirtilmekte,yani yoğunluk değeri daha düşükse,hücre voltajının küsuratında da küçük değişmeler olabileceği görülüyor.Mutlu aküleri kullanma talimatında ise,eğer akü gerilimi 12.40 volttan az ise yeniden şarj edilmesi gerektiği yazılı olarak bulunmakta.Bir de akü örneğin yüzde 75'i dolu olarak 12.42 voltta ise,amper kapasitesi de 60 değil,sadece 45 amperdir,yani verebileceği toplam kapasite=45 A*1 saat(h)=45 Amper saat olur.Toplam verebileceği güç=Volt*amper=12.42*45=558.9 watttır.12.60 voltta vereceği toplam kapasite=60 A*1 saat= 60 Amper saattir.Toplam güç=12.60*60=756 watt. gibi teorik bir değerdir.
Ama ups içindeki uygulamada,invertöre bağlandığında,12.60 değeri çalışma esnasında,yükteyken de,sn.alpernbugra'nın karışık hesabı olduğundan söz ettiği üzere,daha düşük değerlere inebilmektedir.O zaman bizim son olarak,yüzde yüz şarjlı aküde,volt*amper olarak bulduğumuz 756 watt. değeri doğru ve geçerli de olamaz,ortalama bir değer(12 volt gibi) üzerinden toplam verebileceği gücü,ups güç hesaplarında,tam şarjlı durumunda göz önüne alınabilir,yani ortalama bir değerle;12*60=720 watt(Tam dolu akünün güç kapasitesi) olarak alınabilir.Kolay gelsin.
Paylaşım için teşekkürler Sayın Binbaşı...
İyi çalışmalar...
simza35
