bir sonraki mesajında şöyle bir şey fark ettim.Peki ,
Bu bağlantılarda voltajı yüksek olan akü düşük olanın üzerinden akım akıtmayacak mı? Birbirini deşarj etmeyecek mi?
bunlardan üç tanesi pil grubu
bir tanesi normal akü
bağlantı yapılır
ancak sağlıklı bir bağlantı olmaz.
farklı voltajları bir birine bağladığınızda. bütün voltaj değerleri toplanır. 4 farklı akünün değişik voltajları toplanıp 4 e bölünerek hangi voltajı verileceği bulunur.
evet farklı voltajdaki akü grupları bir birini eşitlemeye çalışır.O is matematiksel olarak voltajları topla sonra 4 e bol ile olmuyor malesef.
Akulerin bir ic direnci vardir. Gerilimi yuksek olan aku dusuk olandan akim akimaya baslar. Akuleriniz durduk yerde bosalir.
evet doğrudur.
amper değeri en düşük olanı en sonda kalacak şekilde kullanın.evet doğrudur.
paralel bağlantı ile bu şekilde 14.4 volt elde edersiniz .
Alper farkı sorun çıkartmaz umarım, yük bindiğindeevet doğrudur.
Bildiğimden değil hocam düz mantık işte, sıkıştırmayın beni o kadarPAralel devre tanımını yapar mısınız, gerilimleri neden topladığınızı açıklar mısınız?
sıkıntı olmaz amper de kullanabilirsiniz düşük amperli olan pil grubu çabuk biter. sondaki düşük amperli olduğu için sıkıntı olmaz. bu şekilde kullanabilirsiniz.Herkese çok teşekkür ederim ilginiz için, elektronik ve devre elemanları dahil dc olyını basmıyo kafa
Mekanik olaydı sorun, ah ulen
Tekrar teşekkür ederim.
Bildiğimden değil hocam düz mantık işte, sıkıştırmayın beni o kadar![]()
