Roboelektronik
- 14 Eki 2006
- 1,441
- 1
AKÜMÜLATÖRLERİN ŞARJLARI VE BAKIMLARI
Akümülatörler: Bütün pillerin ömürleri kısa sürelidir. Sulu pilde akım vermeyi önleyen parça veya madde yenilenebilir. Fakat kuru pilin ömrü bitince atılması gerekir. Bir üretecin ömrünü uzatma isteği insanları yeni bir üreteç yapmaya yöneltmiştir. Bu doğru akım üretecinin adı akümülatördür.
Akümülatör aslında bir elektrik deposu durumundadır. Kullanıldıkça boşalır, boşaldıktan sonra da kaldırılıp atılmaz tekrar doldurulabilir. Ayrıca akümülatörler pillere göre daha çok akım verirler . Bu nedenle kullanma alanları daha geniştir. Bir akümülatör boşalırken üreteç dolarken almaç durumundadır. Akümülatörlerin doldurulmasına teknikte şarj , boşaltılmasına da deşarj denir. Akümülatörler kendi gerilimine uyan bir doğru akım kaynağı ile yavaş yavaş şarj edilir.
Akümülatörlerin Şarjı ve Deşarjı : Akümülatörleri şarj etmek için elektrotlar arasına reosta, ampermetre ile bir doğru akım üreteci bağlanır. Düzenekte asitli su çözeltisi kendiliğinden hidrojen iyonu ile sülfat kökü iyonuna ayrışmıştır. Düzeneğin doğru akım kaynağına bağlanması sonucu anot ile katot arasında elektrik akımı oluşur.
Elektrolitten akım geçmesi ile anot ile katot arasında meydana gelen elektrik alanına hidrojen iyonları katota girerken sülfat kökü iyonları anota göç ederler. Katotta nötrleşen hidrojen iyonları bu defa kurşun oksitin oksijenini alır ve elektrotu kurşun haline çevirir. Bu nedenle katot gri-mavi renk alır. Diğer taraftan sülfat kökü iyonları anodu kurşun dioksit haline çevirir. Bir süre sonra anot kırmızı esmer arası bir renk alır. Akümülatörün dolduğu bu renk değişiminden veya kutuplardan hidrojen ile oksijen gazının kabarcıklar halinde çıkmasından anlaşılır. Akümülatör dolduğu elektrolitin bome derecesi 25 ten 29 a yükselir.
Şarj ve Deşarj Süresince Akümülatör İçindeki Kimyasal Olaylar Aşağıdaki Gibi Bir Sıra İzler :
1. Akümülatör Tam Şarjlı Olduğu Zaman
a- Negatif levha sünger halinde kurşundur.
b- Pozitif levha kurşun dioksit kaplıdır.
c- Elektrolit sülfürik asitli su karışımıdır.
2. Akümülatör Deşarj Olurken
a- Negatif levhada kurşun azalır, kurşun sülfat çoğalır.
b- Pozitif levhada kurşun dioksit azalır, kurşun sülfat çoğalır.
c- Elektrolitteki sülfürik asit azalır, su çoğalır.
3. Akümülatör Şarj Olurken
a- Negatif levhada kurşun sülfat azalır, kurşun çoğalır.
b- Pozitif levhadaki kurşun sülfat azalır, kurşun dioksit çoğalır.
c- Elektrolitteki su azalır, sülfürik asit çoğalır.
Akümülatörlerin Arızaları ve Giderme Çareleri
1.Akü kutupları ve bağlantıları paslı:
Nedenleri: Kutuplara ve bağlantılara asit sıçraması.
Çareleri : a- Kutupları ve bağlantıları sert diş fırçası ile temizleyiniz.
b- Akü kutusunun üstünü amonyaklı bezle siliniz.
c- Akü kutuplarına, bağlantılarına ve kutunun üst tarafına gres veya vazelin sürünüz.
2.Akü içinde elektrolit yok:
Nedenleri 1 : Aküye su konulmamış
Çareleri : a- Aküye arı su koyunuz.
b- Az akımla şarj ediniz.
Nedenleri 2 : Akümülatör kazaen dökülmüş.
Çareleri : a- Aküye arı su ekleyiniz.
c- Elektroliti yenileyiniz.
Nedenleri 3 : Akü kutusunda sızıntı var.
Çareleri : a- Akü kutusunu değiştiriniz.
b- Elektroliti yenileyiniz
3. Akü kutusu ıslak :
Nedenleri : Normalden fazla su konulmuş ve elektrolit taşmış.
Çareleri : a- Elektrolit seviyesini kontrol ediniz.
b- Islak yerleri amonyaklı bezle siliniz.
4.Elektrolitin yoğunluğu çok düşük :
Nedenleri 1 : Akü tamamen deşarj olmuş veya tam olarak şarj edilmemiş.
Çareleri : a- Aküyü şarj ediniz.
Nedenleri 2 : Akü plakaları aşırı derecede sülfatlanmış
b- Elektroliti yenileyiniz.
Nedenleri 3 : Akü plakaları arasında kısa devre var .
Çareleri : a- Separatörleri kontrol ediniz gerekirse değiştiriniz.
Nedenleri 4 : Şarj dinamosu iyi şarj etmiyor.
Çareleri : a- Kablo başlıklarını ve bağlantıları kontrol ediniz gevşekse sıkıştırınız.
b- Şarj dinamosunu kontrol ediniz.
c- Konjektörün çalışıp çalışmadığına bakınız.
Nedenleri 5 : Kablolarda ve elektrik donanımında kısa devre var.
Çareleri : a- Araba üzerinde düzeneğin anahtarlarını kapatarak kontrol ediniz.
Nedenleri 6 : Akü hiç şarj olmuyor.
Çareleri : a- Elektroliti yenileyiniz ve şarj ediniz.
5.Akü bir gün şarj ediliyor ertesi gün boşalıyor.
Nedenleri 1 : Akü eskimiş.
Çareleri : a- Aküyü tamirciye götürün.
b- Arabaya yenisini takınız.
Nedenleri 2 : Akü içinde kısa devre var .
Çareleri : a- Aküyü açınız separatörleri değiştiriniz.
6.Işıklar yanıp bir süre sonra sönüyor.
Nedenleri : Kablo başlıkları ve diğer bağlantıları gevşek .
Çareleri : a- Kablo başlıkları ve diğer bağlantıları muayene ediniz gevşek olanları sıkıştırınız. Paslı olanları temizleyiniz.
7. Akü şarj edilemiyor.
Nedenleri 1 : Şarj dinamosu arızalı.
Çareleri : a- Şarj dinamosunu muayene ediniz.
b- Konjektörü muayene ediniz.
c- Aküyü dinamoya bağlayan devreleri kontrol ediniz.
Nedenleri 2 : Akü tamamen bozulmuş.
Çareleri : a- Akünün yenisini alınız.
b- Aküyü tamirciye veriniz.
Nedenleri 3 : Akü plakaları tamamen sülfatlanmış.
Çareleri : a- Elektroliti yenileyiniz, aküyü şarj ediniz.
Alıntıdır!
Alıntıdır!
