Aküm şarj tutmuyor?Neden olabilir?
serkan3634
16 Ara 2021
Herkese merhaba kolay gelsin.12V 75 ah amper araba aküm var ve ilgili videolardan izleyerek önce karbonatla yıkadım temizledim sonra asitli bomeli suyu aküye plakaların üstüne 1 cm gelecek şekilde boşalttım ve şarja bağladım.Ancak aküm saatlerdir 12.10 12.20 seviyelerinde ve şarj almıyor.Şarj aleti olarak laptop bataryası kullanıyorum.Elimde multimetre var ve laptop bataryasından 19 v elektrik geliyor.Acemice oldu ancak yönergeleri birebir uyguladım.Fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.Teşekkür ederim
6 şise (6lt) sanayiden asitli akü suyu ile elektroliti yenilemek gerekebilir. hücre kapaklarını açık bırakıp azda olsa kaynama oluşmalı , en önemlisi laptop bataryası en basitinden 7 amper verebiliyor mu ? Seri olarak 12v 50/60w lık far ampülü bağlayabilirsiniz, kolaylıklar.
Merhaba. Akü şarjdan ayrılıp 12'nin çok altına (9.5-10.5) inmediği sürece akü gözlerinde büyük iç sıkıntı yoktur, ama ölçülen son akü voltajına göre şarj edebilme sıkıntısı vardır. Bir laptop şarj adaptörü ilk anda akü çok boşken ve fazla amper çekerken kendini akım korumaya alıp giden şarj akımını kesmiş olabilir. 60-80 watt ,15 volt trafo-redresör (trafo-köprü diyot) ile akünün şarj alıp almadığına bu şekilde de bakılıp kesin bir karara öyle varmak gerekir. Asitli suyu kendiniz hazırlamayıp 22-24 bome 'ler arasında benzin istasyonlarından hazır şişeleriyle alıp aküye koymuşsanız bu uygulama uygun olmuştur.
Not: Laptop adaptörü akü şarjı için ideal olan veya çok uygun bir şarj cihazı değil, çünkü akü çok boşken içindeki devresi bunu kısa devre/aşırı akım olarak algılayıp akü şarjını bu kritik anlarda kesmesi söz konusudur. Salt akü şarjı için değil laptop donanımı + batarya şarjını yani şarj+ sistemi birlikte çalıştırmak için uygundur. Kolay gelsin.
@M. Emin Hoca ustamız yazmış ama laptop adaptörlerinin çoğu 3,5-4 ampere kadar dayanır(en azından bende olan ve üzerinde yazan değerler 3,5-4 amper enaz farklı marka 5-6 tane var) ve laptop adaptörü ile akü direkt şarj edilmez. lütfen uygun olan redresör (akü şarj cihazı) ile uygun amperde şarj ediniz. 10-12 saatte dolacak olan akünüz 24-30 saatte anca dolar desem de güven olmaz.
Hocam 4 şişe asitli su ekledim ayrıca saf su da ekledim multimetrem var şarj bataryası da çalışıyor.Doldurdugum andan itibaren 12.20 civarı.Hiç 10a düşmedi.Laptop adadptörü 19v 4.74 a yazıyor sanırım 7 amper veremiyor değilmi?Ne yapmam lazım bu durumda?Bende ayrıca 1 eski telefon şarj aletide var onu onla birleştireyimmi?
Redresör alacak durumda değilim,sabit 12.20-12.10 arası gidip geliyor.Hiç kaynama olmadı.Başka bir şarj cihazıyla ek gibi bir durum söz konusu olabilirmi?
Akü hiç 10un altına inmedi hatta 11in altına da inmedi öncesindede.Açıkçası acemiyim ve bu işi meslek olarak yapmıyorum.Asitli suyu dışardan alıp aküye boşalttım seperatörleri 1 cm geçecek kadar.Tabii öncesinde karbonatla yıkadım,temizledim.Ancak trafo-diyot nedir nasıl olur bilmiyorum.Elimde eski tuşlu telefon şarj aleti var uçları kesik,ampül var.Ama ne yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum.
laptop adaptörü ile akünün şarjının nasıl yapılacağını gösteren her iki videoda da ciddi hatalar. Bunlara bakıp şarj etmeye kalkmayın.
Ömrünü tamamlamış akü şarj tutmaz. Yüksek akım çekildiği anda kısa süre sonra tekrar biter. Aküyü 12v 7-12 amper güç çeken bir lamba bağlayın ve lambanın kaç saniye yandığı ve yanarken ki voltajı ölçün eğer voltaj 10,5 un altına düşüyor ve düşmeye devam ediyorsa maalesef kurtarma imkanınız yok.
Eğer ben bunu illa değerlendireceğim diyorsanız düşük akımlı cihazlar için kullanabilirsiniz ancak araba için kesinlikle olmaz.
xcx
