Akıllı binalarda diafon sistemleri
18 Eyl 2009
arkadaşlar merhaba;
bize bir diafon sistemi lazım.. yalnız istenilen şeyler şunlar..
1) dışarıdan çağrı tuşuna basıldıgında sekreterin orda bulunan diafon normal çalışmasını yapacak, bunda bır sorun yok..
2)aynı zmanda içerde başka bir odada bir diafon daha olacak. bu diafonda zil sesi olmayacak ama dışarda birinin oldugu görsel olarak içerdeki kişiye yansıtılacak..(led ışğı,lamba vs vs) yani sekreter içerde olmasa bile diğer ünitedeki kişi dışarda birnin oldugnu bilecek ve isterse konuşma yapıp kapıyı açabilecek.. ama kesinlikle içerde zil sesi olmayacak...
bununla ilgili piyasada bizm işimize yarayan bir sistem bulamadık.. yaklaşık 2 ay sonra çıkacak... bu konuda çözüm ve önerilerinizi bekliyorum..
arkadas (mesajından anlattıgına göre) bunu basit bir sistemle çözebilirsin.kapı önüne bir adet aydınlatmada kullanılan fotosel,kontagından lamba vs alıcılarla odaya tasırsın.kiloyla satılan kameralardan kapı önüne takarsın ve tv nin audi kanalına bagla.diğer konusma cihazları ise aynı hangi markayı kullanırsan kullan..saygılar
görüntülü görüntüsüz diafon bizim sistemlerimizde bu konularla ilgili çözümler mevcut isterseniz görüşebiliriz.
Saygılarımızla
Şenol YETKİN
Teknik Genel Koordinatör
[email protected]
TEGRA®
İNTEGRAL ELEKTRONİK
Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Perpa ticaret merkezi A blok Kat 2 No.9/0014 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: 0212 320 83 61 (pbx) Fax:0212 320 83 62
GSM: 0541 320 83 61 – 0533 962 11 49
İntegral Elektronik, interkom, akıllı ev, akıllı bina otomasyonu, diafon, görüntülü diafon, myhome, bticino, botech, paradox, dsc,
Arkadasim zilin calmasini istemedigin odadaki unitenin icindeki zile gelen kabloya kucuk gucte led baglayabilirsin, bu sayede zile basildigi zaman zil yerine led yanar,ama zilden parmagini cekince led soner.Tabi bu basit bir cozum.Butce sorunu yoksa daha profesyonel cozumler onerilir.
adudio görüntülü sistemle bunu yapabilirsin. sekleterin orayı normal sistemle bağlarsın diğer odadaki şübeyi sekletere paralel bağla . odadaki subenin zilsesini kapat .buran kapı önünü görebilir.kapıyla konuşabilir.kapıyı açabilir. istediği zaman kapı önünüde seyredebilir.yani kapı önü kamerası olarak bile kullanılabilir
Ahmet.t.
