Akıllı ev yapmak istiyorum
3 Eki 2016
herkese merhaba elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim ve evime kendi çabalarımla akıllı ev sistemi kurmak istiyorum. Lambalar için Sonoff marka anahtarları gördüm onları yapabilirim ama mesela petekleri, kombiyi, klimayı açıp kapama ya da sıcaklık ayarlama gibi olaylar için ne yapabilirim? yada içinde çay olan bir çay makinasını uzaktan çalıştırmak için ne yapabilirim? içi dolu çamaşır yada bulaşık makinasını istediğim programda çalıştırma işlemini yapabilir miyim? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Yazılımını kendim yapacağım ayrıca aurdino da kullanabilirim.
Sonoff marka nem ve sıcaklık sensörü çinden sipariş sadece cep telefonu üzerinden kumanda ediliyor ,
play storeden proğram yüklüyorsunuz tel telefonu kayıt vs email , şifre vs gibi .
ürün üzerinden açma kapama düğmesi var .
iyi araştırmak gerek ,
https://www.google.com/search?rlz=1.......1..gws-wiz.......0i71j0i22i30.kfcpCSN9eEE
videoları vds gibi
örnek bir bir ürün çok var . ( çin )
https://sonoff.tr.aliexpress.com/store/3063001
https://tr.aliexpress.com/wholesale...=AS_20181216142844&origin=y&SearchText=sonoff
videoları vds gibi
ya mesela sonoff pov diye bir model var klimaya bağlanabildiği ve sıcaklık ayarı vb yapılabildiği söyleniyor. Klimaya nasıl bağlanıyor ve sıcaklık ayarı nasıl yapılıyor bir bilginiz var mı
https://sonoff.itead.cc/en/
Konumuna göre cihaz , veya ara birimi , yazılım ,kullanım .
amper / özellikler
https://www.youtube.com/channel/UCBFrZN9Dh0hWcPGkVI1YH4A
https://randomnerdtutorials.com/reprogram-sonoff-smart-switch-with-web-server/
https://marktsoper.github.io/Sonoff-Basic-Custom-Firmware-using-Arduino/#step-1
https://www.youtube.com/watch?v=tzrBhdujUpY
https://www.superhouse.tv/17-home-automation-control-with-sonoff-arduino-openhab-and-mqtt/
https://www.broadlink.com.tr/tr/
Örnek olarak verilmiştir bu tip ürünler var .
https://tr.aliexpress.com/wholesale...181217110738&origin=y&SearchText=wifi+kontrol
https://tr.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g10.12010615.8148356.22.1ac2711dJ7SGII
https://hesswaysmart.tr.aliexpress....60.html?spm=a2g10.12010608.0.0.1db16f89GfeAH8
diğer uzaktan kumanda cep telefonu
https://tr.aliexpress.com/item/Base...007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
https://www.youtube.com/watch?v=S4_1Ni-Gxfo
http://www.gsmkontrol.com/sms-ile-ev-otomasyonu.html
Esp8266 modülüde kullanabilirsiniz fiyatları çok uygun android üzerinde programı var.En fazla 4 role çıkışı vardır.
Ben HLK-RM04 kullandım,oldukca iyi bir modul.
Prensip olarak modul wifi ile modeminize acces point modunda tanıtılıyor ve diger cihazlar bu cihazın ip adresi ve portu ile baglandıklarında wifi üzerinden gönderdikleri dataları modulden rs232 seklinde alabiliyorsun.istedigin kadar kanal sayısında cihaz yapmak mümkün.İşin biraz daha zor olan kısmı ise bu cihaza gönderecegin bilgiler için android ve ipohe için program yazman gerekiyor.Kullanıcı yazdıgın bu ceptelefonu programlarını kendi telefonuna yükleyip,modem üzerinden sizin modulunuze ulasıp,dataları göndermesi gerekiyor.İşte bu ceptelefonu kısmındaki problemi asmak için(hadi androidi bi sekide uydurdum ancak iphoneyi hiç bilmiyordum) alıcı modul olarak kullandıgım kısmı SERVER modunda calıstırdım ve içine Html tabanlı yazılım gömdüm.Bu sayede hangi ceptelefonu olursa olsun(android veya ipohe) baglanma istegi gonderdiklerinde karsılarına bir web sayfası cıkıyor ve ceptelefonlarına herhangibir ilave yazılım yapmaya gerek kalmadan cihazla baglantı kurulmus oluyor.Bu sayede cihaz üniversal olmus oldu.Tabiki evinize kurmus oldugunuz cihazınıza uzaktan baglanabilmek için evinizdeki modeminizin port yonlendirmesi yapılmıs olması gerekiyor ve evdeki internetinizinde statik ip li olması gerekiyor.(Gerci ben bu statik ip olma probleminide adeta dinamik dns 'dyn-dns' yazılımına benzer bir yazılımla kendi server sunucuma yükledim ve cihazımada kücük bir ilave yazılımla,elektrigin her gidip gelmesinde veya belli saat periyotları ile kendi ip sini server sunucuya bildirmesi gerekiyor,Bu sayede ip adresi degissede server sunucu ile ip yonlendirmesi yapıp kendi cihazıma baglanabilme imkanı dogdu.)Rs232 olarak aldıgınız bilgileri,televizyon,klima için IR a çevirip,ve diger cihazlar içinde 433 mhz rf sinyaline cevirerek iletebilirsiniz.Oldukca ugrastırıcı bir proje oldu ancak ugrasmanızı tavsiye ederim.Kendinizi gelistirmenize,interneti vs yi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve ogrenmeye zorlayacak bir proje olacaktır.Kolay gelsin.selamlar.
Akıllı ev ise sensörlerle ilerlemek gerek zaten.
Hatta misal;
Kombi açılacaksa sizin telefonunuzdan konum x değere yaklaşınca sinyal gönderip açmalı.
Buzdolabındaki küf kokusunu sensör alabilmeli. Yani sensörle ilerlemek akıllı ev demek. Yoksa şahsen 5v röle ile wifi üzerinden yapılan uzak kontrollere ben akıllı ev olarak bakmam :)
Ayrıca bir üstteki arkadaşa;
Sabit ipe gerek yok. Eğer orange pi gibi bir şeyle yapıyorsanız evet olabilir. Ancak bunu arduino ile yaparsanız orada modem adı ve parolayı kaydederek rahatça çalıştırırsınız. Taşırkende yeni modem adı ve şifreyi gömülü olanla değiştirirseniz yine çalışır ve kalan sabit ip sorunundan kurtulursunuz.
OGÜN TOPUZ
