Akım Düşürücü-Akım Yükseltici
aklinda Elektrik olanin ilk dusundugu beles enerji oluyor. bu dejavu gibi bisey eskimeyen bir konu yuzyillardir sorulan soru yontem yapilmak istenen hep ayni bu kadar cok istedigimiz icin allah bir gun bize bunu verecek gibime geliyor :)
Beleş enerji değil kardeşim.Elektrik faturası geldiğinde hiç inceledinmi?Misal harcanan elektrik tutarı 50tl -fatura toplamı 90tl işte asıl hazmedilemeyen konu bu.Şirketler hattın bakımından tutun sayaç okuyanın ücretini dahi tüketiciden alıyor.
Teşekkürler.Benimki bir düşünce işte.Emeklilik te bile geçim derdiyle hesap işiyle uğraşıp nasıl idare ederiz diyoruz.
gunes paneli ruzgar gulu biraz aku birde cevirici ile faturadan kurtarirsin bunu bir ev paketi olarak alirsan 5kw civari icin 15000tl kadar ilk yatirim bedeli gerekir faturadan kurtulursun her yilda bakim masrafi yaparsin sadece bilginize
Sn r-k Çamaşır makinesi hariç evdeki cihazları A+++ cihazlar ile değiştirmeye gayret edin. Faturadaki düşüşün aldığınız cihaza verdiğiniz parayı kısa zamanda amorte edip ilerisinde sizi kara geçireceğini unutmayın. Sadece buzdolabı değişiminden faturam 1/4 azaldı. Ampullerinizide led ampul ile değiştirin asıl tasarruf bunlar.
Kesinlikle tavsiye etmem kurulumuda işletmeside pahalı çözümler. Yazlığın vardır dağın başında Elektrik yoktur amennah.
sayın r-k umarım bana dsarılmamışsındır arkadaşlar ızah etmış gerektığı kadar yazdığım bıraz kabaca oldu bağişlayın aynı yaşta sızde benım gıbı emeklıymışsınız benı anlıyacağınızı tahmın edebılıyorum bende basıt bır örnek vereceğım kullanılan Elektrik şöyle duşunelım bir kova koyduk musluğun altına suyu az açarsak örnek yarım saatte kovayı doldurur tam açarsak 5 dk da doldurur sonuçta bir kova su almış oluruz elektrıkte aynıdır şebekeden transformatörle 12 volt çekersın gün boyu yaptığı iş 100 watt olursa aynı yerden 220 volt çekersek iki saatte 100 watt enerjı çekmış oluruz ::) iftardan sonra olsaydı daha sakın konuyu detaylı konuşurduk hatta keşke aynı şehirde olsakta oturup bıyerde sohbet etsek umarım bana kızmamışsınızdır hayırlı günler dılıyorum
İşte benim merak ettiğim. Bu A++++ ürünler nasıl aynı işi daha az enerji ile yapıyor.
Estağfirullah kardeşim niye darılayım.Keşke biyerde oturup bol bol konuşabilsek.Ben İzmirdeyim.Fazla bir bilgim yok ama kafamda o kadar sorular varki.Konuyu bilen birini bulsam,piyango çıksa o kadar sevinmeyeceğim.Mesela bi arkadaşada cevapta yazdım.İnverter klima ile normal klima olayı.İnverter klima nasıl oluyorda aynı işi daha az enerji ile yapabiliyor.Güya tasarruf edeceksin deniyor ama enaz bir yıllık tasarruf miktarını benden peşinen isteniyor.Allah sonumuzu hayır etsin.
ARGE çalışmaları sonucu bu ürünler çıkıyor. Örnek vereyim Arçelik orbital buzdolabı seneler önce avrupada en tasarruflu ürün ödülü almıştı. Kompresörün 5 devir kademesi var,buzdolabı kapağı açılmadığı süre uzadıkça soğutma yeterli geldiğinden anakart kompresör devrini düşürüyor ve bunu en düşük kademeye gelene kadar devam ettiriyor böylelikle tasarruf sağlanmış oluyor. Teknoloji geliştikçe, ARGE çalışmaları yoğunlaştıkça güzel dizaynlar ortaya çıkıyor. Bunların hepsi zeka ve teknolojinin birleşiminden oluşuyor.
Bu arada bendeki buzdolabı ve derin dondurucu A+ , klima inverter akşamları çalıştırıyoruz, oğlan günün 18 saati PC'de LED tv genelde açık laptopumda her akşam açık sayılır, aydınlatma led sürekli açık en fazla ödediğim fatura 60-65TL'dir.
Bedava Elektrik kullanıyormuşsun Hakan abi.:)
Allahıma çok şükür hayatımda haram lokma yemedim ailemede yedirmedim. Allah nasip etmesin. A+ plus ürünler ve led aydınlatmanın nimetlerini göstermek için örnek verdim sadece.
Elinizdeki ürünleri A++ ürünlerle değiştirin;
Çünkü piyasa hareketlensin beyaz eşya sektörü canlasın ekonomi için,
Çünkü kısa bir kullanım süresi sonrası bu ürünlere ödediğiniz para kendini amorte edip ilerisinde size kar getirecektir,
Çünkü yeni ürün eski ürün gibi arıza yapmaz yapsada garantisi var, buda size ekonomik getiridir,
aklıma gelenler bunlar..
MEHMET ALİ BOZ
