Akım Düsürme
alp_caner
7 Ara 2012
Selam değerli ustalar.Kendimi gelistirmek amacıyla bozuk olan tras makinemi söktüm.Bu makinede birbirne seri bağlı1.2 volt 730ma NiMh pil var,bir adet dc motor,iki direnç ve bi led var.Adaptörle şarj ediyorum adaptör çıkışı 9 volt 200 ma.akü ve pillerin onda bir akımla şarj olduğunu bildiğim için devreye önce voltajı düşürmek için,pil voltajlarınında 1 volt üstünü baz alıp 7805 bağladım.Fakat seri devrede akım eşit olduğu için 200 miliamperi 73 mili ampere cekmek için ohm kanununa göre 6.8 ohm hesapladim,şimdi sorum şu değerli ağabilerim bu hesabım doğrumu? Ve bu direnci 7805 in çıkışına paralel mi bağlamalıyım? Görseller aşağıda şimdiden herkese tesekkür ederim.
    428.3 KB · Görüntüleme: 31
    196.2 KB · Görüntüleme: 26
    334.2 KB · Görüntüleme: 30
Bence en başta 2 adet lm317 seçmeliydin veya lm25xx ile akım ve gerilim ayarlı devre. Hazır kit olduğu gibi şemalara erişim de kolay. Kolay gelsin
@by lent hocam makinenin icerisinde yer dar orya sığdırma şansım yok da dirençle halledemez miyim?Daha uygun olur benim için.
Cepten giriyorum da resimler pek nlaşılır değil, makine dışından orj şarj değerlerini tutturup öye temas/şarj yapsan Alp?
Ağabi lm317 ile yapmayı bi deniycem.Anladığım kadarıyla dirençlerle akımı ayarlamak pek tercih edilen bi yöntem değil sanırım...Bi lm317 sığdırabilirim içine belki.Eğer olmazsada dışarıdan dediğin gibi bişeyler deniycem.Yardımların için çok teşekkür ederim ağabim.
Bc trans tipi de var yani küçük
Ağabi şöyle yapicam.7805i çıkarıp yerine lm317 yi takicam.Önce akımı ayarlayıp sonra eğer gerilim değeri aynıysa yada 5volt civarıysa diyot üzerinden gerilimi düşürmeyi deniycem.
Ağabi lm317 ile olmadı.Iki tane vardı elimde ne kadar uğraştıysam olmadı.Bende gene 7805 le şöyle bi devre kurdum.9voltu 7805 e girdim.Cıkısta 4.90 volt aldım onada seri olarak dört direnç bağladım toplamda 27 ohmluk.Ölçü aletini 10 A akim kademesine alip devreye bağladım 0.12 amperden direnc bağlaya bağlaya 0.07 ampere düşürdüm.(bu değeri 10A kademesinde ölçtüm) bu 0.07 amperde sanirim ben istedigim 70miliamper oluyor devreye birde seri diyot baglayip gerilimi tam ayarlamak isdiyorum.Direnclerde ısınma falan yok.Ağabi olurmu bu sekilde bu devre calisirmi,acemiyim cildirdim yapana kadar.
Akimi sinirladiniz peki piller dolunca ne olacak?
Yapacagin sarj aleti icin yer sorunu var diyorsun bişeyler onerecektim ama .. yer sikinti olunca olmuyor.
LINE FİLTRE
