Konu: Bir alıcı (led) üzerinden geçen gerilim ve akım
Biraz elim rahatlasın proteus ile akım sınırlaamlı bir güç kaynağı yapıp simüle edeceğim. Ettiğimde elde ettiğim akım değerlerini ve voltaj değerlerini buraya yazar yorumlarız. Şu an işlerim nedeniyle istanbuldayım eğitimler var. Bitirip döndüğümde simülasyonu yapıp ölçümlerimi yazarım.
sabit akım için LM317 kullanmayı planladım.
Hala ledin üzerine düşen voltajı nasıl ayarlıcam düşünüyorum ama onu bulamadım. Ekte resimdeki gibi devreyi akımı sabitlemek için kullanacağım. Ledlerim ( 2 adet ) geldiğinde inşallah çalıştırırım ve burdan paylaşırım. Uygulamak istediğim devre şeması aşağıda görebilirsiniz. Geçen akım ve diyotların üzerinde düşen voltajı görebilirsiniz.
Seri direnç olarak 3.16 ohm kullandığımda sabit 400 ma akım geçiyor. Bağladığım ledin direnci değişirse bile farketmiyor. ama tabiki voltaj değişiyor. O konuda da bişeyler düşünüyorum bakalım.
Ek:
Senin aradığın sanırım bu devre, LM200 akım voltaj ayarlı: Otomasyon"https://www.google.com.tr/search?q=lm317+VI+power+sup&rlz=1C1ASUM_enTR559TR559&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&imgil=i37sutQDIIKSRM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSbwnblESn7zpW_NqRdNOXC56cgH678teTT0bnayTEA5odmViXe%253B888%253B519%253BypFzObJ8cNl6DM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.eleccircuit.com%25252Flm317-linear-power-supply-regulator-selector-15v3v45v5v6v9v-15a%25252F&source=iu&usg=__ic4IVY-2-VkVcOnpdQCddKhweAA%3D&sa=X&ei=IL8JU5qXEqXhywO2-YGAAg&ved=0CDcQ9QEwAg&biw=1280&bih=845#q=lm200+VI+power+sup&tbm=isch&imgdii=i37sutQDIIKSRM%3A%3BmTnQdrOyYYaaeM%3Bi37sutQDIIKSRM%3A"]http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html[/URL]
Serkan bu mesajım gözden kaçtı sanırım :) bi de bunu simüke et
Ek: http://afrotechmods.com/tutorials/2011/11/29/green-led-turns-red/ diğer linklere de göz atmayı unutmayın arkadaşlar :)
Haklısın Bülent kardeşim gözden kaçırmışım. L200 ü bir inceleyim.
Devre daha mantıklı fakat Output Voltage Range: 2.85 to 36V demesi benim için uygun olmuyor. benim ledin çalışma voltajı 2.2 volt belki dirençlerle oynayarak yada referans voltajını eksiye çekerek bu voltaj düşürülebilir kanısındayım. Veya başka yöntemlerde uygulayabilirim. Bunuda bir simüle edeyim belki faydalı olur.
Yardım ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Arkadaslar evde oto anfi tesisatı kurucam.roadstar rda 6040 2400 watt anfi. jbl 1000 watt bas 2 adet pioneer 200+200 kolon ve teym var.kac amp adaptor kullanmaliyim acil cevap verirseniz sevinirim..
L200 ü simüle ettim ama bi türlü akımı sabitleyemedim. Farklı bağlantıları deniyeceğim.
2 LM317 dene ilkini v için 2. A ayarı için ;) başarılar
Serkan hala yapamadın mı kızmaya başlıyorum her şeyi devletten bekleme "dövlet bize bakmiy" deme kalk düşün taşın araştır :) (nazımı çekeceğini biliyorum) https://www.google.com.tr/search?q=...gAQ&ved=0CEwQ9QEwAw&biw=1280&bih=845#imgdii=_
Abi lazerlerin gelmesini bekliyorum. Yukarıda simüle ettiğim sabit akım devresi bu devre zaten. Büyük ihtimal bunu kullanıcam. Umarım lazerim için uygun değerde besleme sağlar yoksa saniyeninde altında yanıyor ledler.. :(
Hele bi gelsin ayın yarısından sonra gelcek kargo..
Devreyi kur motor filan koy fener lambası koy V/A ölç
Shentyurk
