Bu trafoyu çıkış uçları boştayken, kademesi 2x24 V iken ve hiç bir topraklama yapmamışken 220 V ile beslesek,
uçların(üç ucun) toprağa göre potansiyeli ne olur?
Uçları belirleyen bir işaret trafoda yok ise, herhangi bir ucu GND olarak belirleyip topraklayabilir miyiz?
Bir iki haftadır biz de öğrencilerle Nötr-toprak konusunu işliyorduk...
Öğrenciler " Nötr fazdan daha karmaşık olay ve şaibeli
" diye karara vardılar...
Ben de bu kanıdayım...
Size bir deneme sırasında çekilmiş fotoğraflardan anlatayım... Yarın bunun deneyiniyapacağız (Hafta sonu olduğundan bizzat deney yapıp gönderemedim) Bu geçen yılın fotoğrafları:
Aşağıdaki trafo ile ilgili konuşalım... Trafo 220/ 12-18-36-48-72 Volt bir trafo...
Deneyimizde bir akkor flamanlı lamba var... Zira ölçü aleti bazen yanıltabilir ..Yük üzerinden deneyi yapmak gerekir...
(Şekil no:1) (En alttaki en soldaki)
Trafoya 220 volt uyguluyoruz ve 72 Volt kademesine
kontrol kalemi (K.K. diyeceğim) ile ölçüyoruz ve yandığını görüyoruz...
(Şekil 2)
Ölçü aletini 72volt- Toprak arası ölçtüğümüzde 75 volt ölçüyoruz(Alet in ölçme hatası var))
3.şekilde K.K. 0 volt kademesinde ve görüldüğü gibi yanmıyor...
Şekil 4 te 0-72 volt arası gerilim ölçülüyor ve
Şekil 5 te lambamız çalışıyor...
Zurnanın zırt dediği yer işte burası :
Şekil 6 da 72 Volt ucunu görüldüğü gibi Sarı-yeşil kablo ile toprağa irtibatlıyoruz... Lambamız halen yanıyor fakat bu sefer K.K. 72 Volt ucunda iken yanmıyor...
Şekil6:
K.Kalemini bu sefer az önce yanmayan 0 volt kademesine temaslıyoruz.. Ve K.K. bu sefer burada yanıyor... Yani bir nevi nötr yer değiştirdi...
Şekil 7:
Ve lambamız yine çalımaya devam ediyor...
Şekil 8:
Bilmem anlatabildim mi? İnşaAllah sorunuzun izahı olmuştur...
hacı34 :
Voltaj bildiğin üzere daima başka bir noktaya nazaran ölçülür ve artı gerilim eksi gerilim derken
bir noktanın diğerine nazaran ne kadar daha artı veya eksi olduğunu anlatmak içindir. Volaj ,gerilim bildiniz gibi iki nokta arasındaki potansiyel farkıdır. Simetrik güç kaynaklarındaki +12 - 0 - -12 volt gibi...
Faz -nötr de böyledir... Aslında elektronlar bir alternasta fazdan nötr e doğru akarken diğer alternasta nötrden faza doğru akar.. Ama bu işi yapan kaynaktır.. (Trafo , jenaratör , veya bisiklet dinamosu) Yani güç kaynaktadır... Bir nevi O çeker O iter...
Nötr her zaman sabitliyoruz ve toprakta yani bize göre SIFIR 0 volt. Ancak Faz +220V ile -220V arasında değişiyor.
Napılmış :Yeryüzü toprak voltajı SIFIR olarak kabul edilmiş ve trafonun yıldız noktası buraya irtibatlanmış... Ta ki referans olsun için... Ve biz nötr e temas ettiğimizde çarpılmayalım diye.. Çünkü bizde topraktayız...
