26 Mar 2012
İyi günler
Akım kontrol devresine ihtiyacım var.
Devre şu işi yapacak
100 / 5 Akım trafosundan aldığı veriyi ekranında gösterecek
diğer bir ekranda max set değeri görünecek
max set değeri potansiyometre ile ayarlanacak
min değeri kendi hesaplayacak
min Akım değeri max akım değerinin 1 A altı olucak
ve 0,5 sn de bir ölçüm yapıcak
İçinde 3 fazlı bir solid strade role olucak
eğer ayarlanan amper max A. üstündeyse role açık
max A. altındaysa kapalı olucak
Örnek : 55 A max ayarlandı
54 A. düştüğü anda solid stade role kapacak voltaj geçecek
55 A. çıktığı anda solid stade role açacak ve voltajı kesecek
solid stade role 10 A taşıyabilecek kadar olsa yeterli çünkü 1,1 Kw 1500 devir motora yol vericek
Beslemesi : 220 V 50 Hz AC. olmalı
Potansiyometre harici bağlanması gerekli
Solid Role için : 3 faz giriş - 3 faz çıkış olmalı
Manuel Kontrol için : kontak çıkışı olmalı ( basıldığında solid role kapatacak ve voltaj geçecek , bırakıldığında role açıcak ve voltaj geçmeyecek )
Ben bu devreyi satın almak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim
ferat66556
