Akım Trafoları Hakkında
cillop2006
4 Şub 2008
arkadaşlar bir benzimlik panosu yapıyorum panonun içi biraz dar her faza 2 şer tane akım trafosu almayacak tek akım trafosuyla hem güç kontrol rolesi hemde multimetreyi çalıştırabilirmiyiz bence multimetreve güç kontrol rölesinin s1 ve s2 lerini seri bağlarsam olur gibime geliyor acaba doğru mu düşünüyorum......
Aynı akım trafosu ıle, hem multımetre hemde RGK calıstırmanız mumkundur, en sona hangısı kaldıysa, akım trafosu uclarını orada topraklayın ve köprüleyin..
Sn.zeybek in bu yazısını genç arkadaşlar yanlış anlayabilir.Köprüden kasıt sadece polarite olmayan uçların birbiri ile köprülenip topraklanmasıdır.Bir akım trafosuna ait iki uç ancak devrede hiçbir yük yok ise (ampermetre,analizör,kompanzasyon rölesi vs.) köprülenerek kısa devre edilir.
Tek bir akım trafosu devresine birden fazla cihaz bağlamak için akım trafosu gücüne dikkat etmek gerekir.Eski analog cihazlar tek başlarına bağlanmalıdır.Gücü 5 VA akım trafolarınada dijital olsa bile tek bir cihaz bağlanmalıdır.10 VA akım trafosunada en fazla 2 adet dijital cihaz bağlanmalıdır.
asllında rgkr'de çalıştırırsın ama multimetreden bir faza dair bilgileri görürsün ki bunu da cihaz tam okumaz.RGKR için bağımsz akım trafosu olsa iyi olur Çünkü röleye akım bilgisi veriyorsun.
yalnış;
gerilimleri parelel bağlayıp akımları seri bağlarsa her iki cihazda akım ve gerilimi görür;
Önemli olan şu akımlar seri gerilimler parelel olmalı üç fazı da görür.
mrosleon
