Akıma göre sigorta seçimi hakkında soru?
elektelekt
26 Ocak 2018
selam abiler basit bir sorum olacaktı.
Aşağıdaki örnekte akım formülünden akımı buluyoruz. I = 46,67 çıktı.
Peki neden akımın bir üst değeri 3 x 63 seçilmedi de 3 x 80 seçilmiş ?
diyelimki aşırı akım oldu 70 ampere çıktı. Ama sigorta akımı 80 amper olduğundan algılamayacağı için cihazlar zarar görmez mi?
Bu soruyu sormamın sebebi genelde bu tip sorularda akım bulunuyor. Ama sigorta için akım değerinin bir üst değeri seçmek yerine 1.5 katından sonraki sigorta değeri seçiliyor gibi. Böyle bir kural mı var?
Ekli dosyayı görüntüle 73549
*1.5 kati diye birşey ben duymadım öyle birşey olduğunu da düşünmüyorum.
*Yük eğer bir motor ise demeraja ( yani ilk kalkınma akımına) maruz kalacağı için 45 amperlik yük anlik olarak 150 amperlere çıkar.
Tabi bu kalkınma akımını önlemek için yapılan farklı uygulamalarda mevcut.
*45 amperlik sürekli çekilecek bir akım söz konusu ise 63 amperlik sigortanin ömrü çok uzun olmaz.bir üstü seçilmelidir diye bir kural da yok..80 amperlik sigorta bu hattı veya yükü daha sorunsuz korur..
* Yükte oluşacak bir kısa devre durumunda zaten yaklaşık 10 kat civarında bir kısa devre akımı oluşur..yani senin anlayacağın oraya 125 te koysan 250 te koysan kısa devre olduğu bir durumda o sigorta zaten atar..
* Burada önemli olan durum yüke uygun kablo kesiti seçilmesi..kesitte uygunsa korkma.80 daha iyidir.
Demeraj akımı saniyeler içinde normale döner bu yüzden motorlar da C veya D serisi sigorta kullanılır bu anlık akım yükselmelerinde sigorta hemen açmasın diye
emrah asrav
