Akan Işık
fırat k.
26 Haz 2011
ben akan ışık projesi yapmak istiyorum devreyi kuruyorum programda çalıştırıyorum hiç bi sıkıntı yok ama bunu eyleme döktüğümde ışıkların biri yanıyor hafif salladığım zaman falan akmaya başlıyor yani kafasına göre çalışıyor bunun sebebi nedir bi yardımcı olursanız sevinirim öğrenciyim bu arada da:eek:
arkadaşım ne tür eleman kullanıyorsun.biraz daha ayrıntılı bilgi verirsen çözüm olabilir
kondansatör direnç 2 tane entegre (4017 555) arkadaş yürüyen led die de geçio ismi
bi cevap werseniz bi yardımcı olsanız eminim sizin için çok kolay bişi de ben göremiorum hatamı !!!
bağlantıları kontrol ettinmi ?
sallayınca çalışan bir devre diyorsun
bence bağlantılarda hata var (elemanların sağlamdır inşallah :))
kontrol ettim son kuruşumda dewredeki lambaların hepsi aynı anda yanıyodu 1 er saniye arayla yanmıodu bunun sebebi yanlış entegre kullanmamdan olabilir mi ? ya da sebebi nedir ? sizce
dostum devre şemasındaki devrede ne yazıyorsa onları kullandıysan (devreni güvenilir yerden aldıysan daha önce uygulanmış mı v.s.)
problem çıkmaması lazım.
lise'deyken dokunmatik olarak led'in ışık şiddetini azaltıp artıran bir devre vardı. uygulamada dokunduğun zaman güzel çalışıyordu.
fakat kararlı değildi yani elini çektikten bir süre sonra normal yanmaya başlıyordu. yani sürekli dokunma istiyordu.
bu şekilde devrede bir problem varmı acaba ? devre şemasını paylaş belki devreyi uygulayan bir arkadaş vardır ?
yada mühendis arkadaşlar devredeki problemi görürler uygun hale getirmen için seni yönlendirirler
devre şeması olmadan aslında söylenenler havada kalır fakat bahsettiğiniz problem ya sisteminizde soğuk lehim vb. var. yada 555 li osilatör devresinde bağlantılarda problem var.
akova61
